Подскажите, как лучше реализовать автоматический обогрев.
Непрочитано 05.05.2008, 09:35
asis_xxx
asis_xxx на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите, как лучше реализовать автоматический обогрев.
Проблема такая:
Есть застеклённый, утеплённый, неотапливаемый балкон, площадь примерно 2 кв.м.
Необходимо в холодное время года поддерживать на нём температуру около +10 градусов (+- 2 градуса вполне допускается).
Как лучше и дешевле это сделать?
Может быть приобрести какой-нибудь недорогой кондиционер? Или электрические тэны + терморегулятор + пускатель?
Или что-то иное?
Жду ваших советов.
Спасибо.
asis_xxx вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 09:43
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Насколько знакомы с электроникой? Вам проще тупо купить, или можете что-то спаять? Погуглите по темам "теплица" или "инкубатор". Кое-что по инкубаторам есть здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22695
Falconist вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 10:14
asis_xxx
С электроникой немного знаком, спаять чего-нибудь могу.
Но живу в селе, посему с элементной базой напряг.
Самое главное - не знаю как грамотно сделать коммутацию тенов или другой нагревалки.
Ну а схему терморегулятора, действительно найти не сложно.
asis_xxx вне форума
Непрочитано 05.05.2008, 18:37
Falconist
Ну, ТЭНы - слишком пожароопасно. Наверное, лучше будет коммутировать обычный бытовой электронагреватель (любого типа, хотя бы и масляный). Подыщите себе приемлемую схемку, выложите на нее ссылку... Думаю, что коммутация лучше всего - бесконтактная (симисторная или тиристорная), типовая, как в схеме будет нарисовано.
Непрочитано 05.05.2008, 23:26
techserv
techserv на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите, как лучше реализовать автоматический обогрев
Сообщение от asis_xxx
Проблема такая:
Или что-то иное?
Жду ваших советов.
Спасибо.
У меня третий год, на остеклённом балконе такой же площади, с этой функцией прекрасно справляется тепловентилятор Rowenta (сделано не в Китае).
Стоит на мощности 1 кВт.Телоизолирован от холодного пола куском полиуретана (чтобы не молотил всё время).
techserv вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 06:02
svg
svg на пути к лучшему
Посмотри на www.tesys.ru статью "Цифровой термометр с датчиками DS1820 или DS1821" автор Ридико Л.И.
Прекрасно работает.
svg вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 06:07
svg
Во первых, прошу прощения за ошибку - www.telesys.ru.
Во второрых, здесь на сайте есть эта статья, вот ссылка: https://kazus.run/indexs/shemes/0/4220/0.html
svg вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 15:55
asis_xxx
Спасибо за совет, посмотрю.
А та самая ровента дорого ли стоит? И держит ли постоянную температуру?
asis_xxx вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 19:17
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
У нас в Сибири делают так:
стены(пол и потолок тоже), соприкасающиеся с улицей, утепляют 10см пеноплексом, пропенивая все швы, облагораживают гипсокартоном, панелями или сендвичпанелями, на пол - стяжку с теплым эл. полом(ватт300 в зависимости от площади).
Можно вывести доп. радиатор отопления из комнаты.
Окна ставят пластиковые с одно или двух камерными
стеклопакетами.
Люди таким образом даже расширяют комнаты за счет лоджий
Самое главное - не отапливать улицу, а то можно и поставить 3...5 кВт нагревалку и все без толку.
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 06.05.2008, 20:20
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Сообщение от domowoj
Окна ставят пластиковые с одно или двух камерными стеклопакетами.
Извиняюсь за офтоп, из чего окна, в смысле прозрачная часть, не рамы ? Поликарбонат, оргстекло ? Не царапаются ? Мыть можно ?
Или опять плохо понял
Popeye вне форума
Как реализовать искробезопасную цепь на RS-485 alag57 Автоматика и аппаратура связи 4 07.07.2009 12:47
Как лучше реализовать связь КПК cо встраиваемым устройством igorgenius Делимся опытом 7 14.09.2008 18:45
Народ! Подскажите по алгоритму CRC16. Какой лучше выбрать Don_Ambrosio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.06.2008 08:43
Как реализовать блок-памяти electronic-v Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 26.12.2007 12:51
Подскажите, как лучше всего бороться с дребезгом контактов li$ergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 08.01.2005 21:27
Часовой пояс GMT +4, время: 06:59.
