РАСШИРЕНИЕ ВХОДОВ
Непрочитано 10.04.2008, 11:53
wer_1
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
wer_1 на пути к лучшему
По умолчанию РАСШИРЕНИЕ ВХОДОВ
Нужно к AVR подключить около 40 входов _кнопки,конечники.Не хочеться использовать два MK
wer_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 11:59
Alm604
Alm604 на пути к лучшему
Попробуйте использовать мультиплексеры. А если сигналы аналоговые-ключи на полевых транзисторах или сборках. Я бы так сделал.
Alm604 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 12:18
wer_1
Сказал спасибо: 12
Cпасибо!Посмотрю что в наличии.Просто хотелось минимум обвязки
wer_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 13:08
Beduin
Beduin на пути к лучшему
Воспользуйтесь последовательно включенными сдвиговыми регистрами и для опроса от контроллера потребуется всего два вывода.
Beduin вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 13:14
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Вот рекомендую
MC33972: Multiple Switch Detect Interface w/Suppressed Wake-up
http://www.freescale.com/webapp/sps/...C33972&fsrch=1
образцы шлют безплатно!
Kabron вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 13:36
wer_1
Сказал спасибо: 12
Всем большое Спасибо!А то долго-бы искал.
wer_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 21:45
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
Можно применить старинную 580ВВ55 или
ее КМОП аналоги.
domowoj вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 06:54
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
я 74HC4067 юзаю...и аналоговые сигналы и цифровые мультиплексит. Не юзал, но присматриваюсь к PCF8574
(расширитель портов работающий по i2c, 8 двунаправленых портов, выход прерывания для контроллера).
stri вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 09:51
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Если АВРка имеет АЦП, то можнонесколько кнопок подключать к одному входу через резисторы. Теоретически до 10 кнопок на один вход (АЦП же 10-разрядный? ) через матрицу R-2R. Так делают во многих бытовых устройствах, притом экономятся линии связи от пульта с кнопками (а если он снимается, как в автомагнитолах) до процессора.
makakus вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 10:57
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от makakus
Интересная мысль ,надо применить
Тока я вот подумал,ведь с АЦП счтывается напряжение и сверяется в контролере с какой то постояной константой,а если резисторы под влияние температуры поменяют сопротивление,то значение АЦП будет уже другое.
Если тока сделать разброс констант,то есть от такого числа до такого-это одна кнопка,следущий набор значений это другая так?
CERGEI1982 вне форума
Построение аналоговых входов и выходов msaasm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 16.01.2007 20:48
[Решено] Селектор аудио входов Николай Аудиотехника 6 30.01.2006 12:45
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
