Селектор аудио входов
Непрочитано 09.01.2006, 23:11
Николай
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Селектор аудио входов
Помогите решить такую задачу:
У звуковой карты есть один выход, но часто используются разные приемники (наушники, колонки, муз.центр, доп. устройство). Чтобы облегчить жизнь и постоянно не лезть к сист. блоку переключать провода, появилась задумка создать устройство которое программно от сигнала com-порта коммутирует выход звуковухи с одним из 4-х входов приемников. Программная часть написана, и оперирует 3-мя OUT сигналами COM порта (RTS, DTS и TxD). RTS и DTS в купе есть 2 бита данных (за логич. 0 считать напряжение -10В, логич. 1 +10В), т.е. можно получить 4 упр. сигнала. TxD - управляющий выход, если логич. 1(+10В) то один из выходов приемников подключен, если 0(-10В) то выход звуковухи изолирован.
Хочу попросить высказать Ваше мнение и подсказать, как можно реализовать электронную часть этого устройства. А также можно ли использовать в этом случае твердотельные беcконтактные реле для коммутации(если да, то какие)?
ЗЫ: Может у кого есть собственные решения по вопросу?
Непрочитано 09.01.2006, 23:56
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Лучше наверное использовать для такой коммутации герконовые реле.
Adviser вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 00:17
Николай
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от Adviser
Можно обосновать?
Непрочитано 10.01.2006, 13:31
Adviser
Я не очень владею вопросом, поэтому могу конечно заблуждаться. Но ситуация мне кажется такова.
Если Вы хотите, чтобы коммутатор питался от Com-порта, то надо смотреть в сторону микросхем аналоговых коммутаторов/мультиплексоров. Их наверное существует много.
Использование реле любого типа потребует дополнительно источника внешнего питания. Герконовое реле предпочтительнее с моей точки зрения, т.к. более понятны его характеристики и влияние на коммутируемый сигнал.
Adviser вне форума
Непрочитано 10.01.2006, 18:08
lisergin
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 24 сообщении(ях)
lisergin на пути к лучшему
Хм... У меня стоИт галетник... Вообще, есть мысль сделать матричный свитчер, для дома для семьи, как говорится. Если имеется желание виртуально объединить усилия, я готов. По сути вопроса: поройтесь в нете, есть какая-то ХА, которая Вам пригодится и которой прийдется управлять контроллером (можно и логикой, конечно, но я себе отметил, когда рылся, что контроллером гемора меньше будет). Есть ли опыт программирования контроллеров? Каких?
Удачи!
lisergin вне форума
Непрочитано 12.01.2006, 23:13
Гость
Сообщений: n/a
Да, спасибо за наводку, скорей всего остановлюсь на варианте с аналоговым демультиплексором. Тогда попутный вопрос, есть ли у кого описание на русском или какая-нибудь схема с применением микросхем CD4052, MC14053BD или другого 4-x канального ДМ? В инете посмотрел, кроме мануала на англицком, ничего стоящего не нашел. Заранее благодарен...
Я тоже сначала про галетник думал Но потом решил прикинуться умным и полезть в гору...
Если по теме, что это за ХА?? Честно, нигде не нашел... По поводу контроллера, не думаю, что для такой сравнительно простой задачи есть смысл прибегать к ухищрениям... Хотя, если смотреть шире и глубже, может и есть смысл замутить что-то типа матричного свитчера... но пока ограничусь в релизе своей задумки. Что касается заливки контроллеров, тут я пас, у нас на работе этим занимаются "сасушники")...а я инженер-электроник, у меня переферия...))
Непрочитано 30.01.2006, 12:45
Гость
Сообщений: n/a
Париться с COM портом, писать ПО управления,подвешивать програмку в фон навено геморойно да и не на всяком компе есть COM порт.Навеное лучше сделать на дистанции по ИК,радиоканалу или по двум проводам. Самое дешевое решение использовать в качестве модулятора/демодулятора 1008ВЖ19/ВЖ18 соответственно. Это DTMF шифратор ВЖ19 и дешифратор ВЖ18, причем шифратором может быть любой телефон с потдержкой тонового набора. На выходе ВЖ18 стандартный 4-х разрядный двоичный код, который может управлять аналоговым коммутатором, например 561КП1 или КП2. Проверялось на удаленной коммутации по одной паре, по нй же собсно и шел аудио сигнал.Питание берем с любого порта в т.ч. и от USB.
Сделать аудио вход на аудио центре Plesovskikh Аудиотехника 5 19.10.2008 15:57
РАСШИРЕНИЕ ВХОДОВ wer_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 15.04.2008 13:38
селектор каналов UV1315 slonikdva Поиск схем. Делимся схемами 1 04.08.2007 15:43
Построение аналоговых входов и выходов msaasm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 16.01.2007 20:48
селектор адресса ramovsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 11.05.2005 00:37
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
