Низкочастотный гул в колонках
Непрочитано 05.01.2012, 17:43
Flopix
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Flopix на пути к лучшему
По умолчанию Низкочастотный гул в колонках
Добрый день. Имеются небольшие NoName китайские активные колонки на подобии Sven BF-11. Собраны они на TDA-2030. Схема включения почти ничем не отличается от стандартной из мануала к микросхеме. Питание двухполярное +- 17В. Колонки работают без нареканий, но не могу никак избавиться от небольшого низкочастотного гула (50 Hz), особенно слышимого при отсутствии подаваемого звукового сигнала на вход усилителя.
По питанию стоят конденсаторы по 2200Мкф.
Пробовал увеличить до 4400 - гул не исчез.
Выносил трансформатор за пределы колонки - гул остался.
Замкнул вход микросхемы (ножка 1) с общим проводом - гул немного уменьшился но не исчез полностью.
Проверил осциллографом оба плеча питания - после диодного моста на конденсаторах - пульсации не более 0,01В.
Замена микросхем TDA2030 - не помогает.
Визуально земля на печатной плате разведена правильно, единственно что диодный мост находится на одной с усилителем плате.
Подскажите кто сталкивался, как добиться полного отсутствия сетевого гула на выходе усилителя? Неужели эта микросхема так чувствительна к малейшим пульсациям питания и необходимо дополнительно стабилизировать напряжения питания?
Последний раз редактировалось Flopix; 05.01.2012 в 17:46.
Flopix вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 19:34
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,026 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Низкочастотный гул в колонках
Диоды зашунтированы керамикой?
VladimirIvan вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
Flopix (06.01.2012), kovkin (23.01.2012)
Непрочитано 05.01.2012, 21:03
Flopix
Сказал спасибо: 371
VladimirIvan, нет. А сильно влияет? Какую емкость брать конденсаторов?
Flopix вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 22:33
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Вот фото выпрямителя для УНЧ небольшой мощности. Ёмкости 203 (0,02 мкФ), но не принципиально.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 05.01.2012, 22:39
crataegi
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
crataegi на пути к лучшему
Сообщение от Flopix Посмотреть сообщение
Там стоят китайские квазисурогат-tda2030, лечится заменой на нормальные TDA2030.
Посмотрите осцилом на выходе без сигнала, возбуд небольшой. Или RC цепочка на выходе уже сгорела от возбуда сурогатов.
Последний раз редактировалось crataegi; 05.01.2012 в 22:44.
crataegi вне форума
Сказали "Спасибо" crataegi
Flopix (06.01.2012)
Непрочитано 06.01.2012, 01:04
Flopix
Сказал спасибо: 371
crataegi, Микросхемы уже заменил. Изначально стояли UTC 2030. Но они вышли из строя и были заменены на TDA 2030AV.
Выходную цепочку проверю.
Flopix вне форума
Непрочитано 06.01.2012, 07:53
VladimirIvan
Поменяйте и диоды выпрямителя если 2030 горели, вполне мог затесаться диод с большим обратным током. И если комп заземлен помогает пара кондеров на несколько нанофарад и на напругу больше киловольта, соединить сеть на корпус колонок. Короче как в АТХ блоках питания сделано.
Flopix (06.01.2012)
Непрочитано 19.01.2012, 04:28
Flopix
Сказал спасибо: 371
Диоды все заменил.
Конденсаторы паралельно им поставил.
RC цепочка на выходе отсутствовала - поставил.
Гул как был так и остался .
Какие еще будут предложения?
Flopix вне форума
Непрочитано 19.01.2012, 08:53
VladimirIvan
При замыкании на корпус входа гул есть? Не ножки микросхемы а входа.
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Ээээ... Сравните стоимость новых деталей + стоимость Вашего времени, потраченного на ремонт со стоимостью новых колонок...
Но если уж дело принципа... Пару раз лечил от гула усилки так: припаивал толстый провод к земле в месте подключения источника питания, вторым концом водил по земляной шине на плате. Бывало, находилась точка, в которой гул пропадал, туда этот хвост и припаивал. Но можно и хуже сделать (ну да отпаять провод недолго). Неравномерное растекание тока вследствие неудачной разводки. Не зря же для многих микросхем производители публикуют "reference design".
DK вне форума
[Решено] Очередной вопрос про гул в колонках alberio Аудиотехника 24 18.12.2010 00:50
Гул в колонках неизвестного происхождения Jason63 Аудиотехника 19 14.11.2010 02:24
Очень низкочастотный детектор innovator_king Поиск схем. Делимся схемами 11 20.08.2010 00:27
Гул в колонках maxim_minton Аудиотехника 5 23.11.2009 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
