Вопрос по ИП
Непрочитано 04.01.2012, 12:56
stason1982
stason1982 на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по ИП
Добрый день. Понадобилось устройство (ИП) с такими параметрами: Uвх = 10...14.7 В , Uвых = 13.7 В Iн.ст. = 150 mA. Сначала думал заюзать бородатую MC34063 тут ограничитель тока и напряжения в общем, то что нужно, НО Uвх. может подниматься выше Uвых. Допускается ли такой режим для микросхемы? Может что то другое применить?
stason1982 вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 13:11
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по ИП
Была тут тема.
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=83505
Может чего и для себя найдете.
P.S. https://kazus.run/forums/showthread.php?t=83150
Последний раз редактировалось alvadep; 04.01.2012 в 13:15.
alvadep вне форума
Непрочитано 04.01.2012, 15:06
Сказал спасибо: 3,225
Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Не-а. У ТС выходное лежит внутри входного диапазона.
А ссылка - правильная. Смотрите там-же пример инвертирующего стабилизатора (inverting, buck-boost). У него выходное может быть как больше, так и меньше входного (по модулю).
А что такое 13.7В? Может его можно безболезненно чуток подвинуть?
Непрочитано 04.01.2012, 16:01
stason1982
Предложенная majorka65 схема то что нужно. Спасибо!
ForcePoint почему вы считаете что она мне не подходит? В моём ТЗ Uвых так же лежит внутри диапазона Uвх.
13,7 В это для заряда свинцового АКБ.
Непрочитано 04.01.2012, 17:31
Протупил, не заметил, что два ключа.
Сообщение от stason1982 Посмотреть сообщение
Давно ими не занимался... порядка 13.7, это, если не путаю, "буферный" режим, когда АКБ стоит под постоянной подзарядкой. А если режим "разряд-заряд", то конечное порядка 14.4В
Сказали "Спасибо" ForcePoint
majorka65 (11.04.2012)
Непрочитано 04.01.2012, 17:50
stason1982
..."буферный" режим...
Так и есть. Этот режим проще всего реализовать.
Всем спасибо!
Вопрос по микрофону Anhaier Аудиотехника 5 10.04.2010 13:51
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
ВОПРОС ПО СИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 04.12.2008 16:30
Вопрос по ОУ Slava_shp Автоматика и аппаратура связи 1 02.04.2007 10:47
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
