Вопрос по микрофону
Непрочитано 10.04.2010, 11:10
Anhaier
Anhaier на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по микрофону
День добрый, сталкнулся с такой проблемой.
смысл:
есть микрофон (активный) (Шорох-7, разьемы - сигнал, питание 12вольт и маса общая)
есть ноут
цель записывать звук с микрофона при помощи ноута
пример первый:
к микрофону подключен блок питания - ноут без питания от сети - итог запись чистая нормальная
пример второй:
к микрофону подключен блок питания - ноут с питанием от сети - итог запись не пойми что (гул шум, да наводки)
пляски с бубном не дали результата.
может кто поможет советом?
Anhaier вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 11:25
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вопрос по микрофону
Можно попробовать подключить микрофон через развязывающий трансформатор(1:1), чтобы исключить общую землю.
baiderin вне форума
Сказали "Спасибо" baiderin
Anhaier (10.04.2010)
Непрочитано 10.04.2010, 12:27
Anhaier
спасибо, как то сразу не подумал
Anhaier вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 13:20
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
Сообщение от Anhaier Посмотреть сообщение
Напряжение питания микрофонного усилителя DC 5...12V (0.02A) - попробуйте запитать его через RC фильтр от USB порта.
avt798579 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 13:33
baiderin
Аватар для baiderin
Питание в компьютере грязное, нужно хорошо фильтровать.
baiderin вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 13:51
Anhaier
Пробовал по USB, результата ноль, видать не хватает ему, также эксперементировал без ноута на стационарном, с него брал питание 12 вольт, звук норм, но малость шумов есть, но не критично, так как разобрать запись вполне можно, голос и остальные звуки чистые. Выход: 1) через развязывающий трансформатор(1:1) (что влечет доп расходы) 2) через обычный комп и питание через него же.
Начальство выбрало второй путь
Anhaier вне форума
Интересный вопрос - два усилителя к одной нагрузке eCAH Аудиотехника 45 14.10.2010 01:23
Вопрос по технике безопасности tim1960 Производственное оборудование 34 05.01.2010 18:10
Вопрос по блоку питания... El-Shang Источники питания и свет 13 19.11.2009 17:35
Вопрос По Tas5414a (Входной модуль) C-r-o-w Аудиотехника 0 08.11.2009 18:11
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
