USB модуль PIC18FX550 или AVR90USBxxx
Непрочитано 08.04.2008, 23:31
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию USB модуль PIC18FX550 или AVR90USBxxx
Приветь Граждане и Гражданики, а кто писал для USB модулей указаных МК. На основе апнотов Microchip или Atmel. Как их приспособить для даной задачи.
Задача в следующем. Нужен канал связи МК через USB с PC. Запрос-ответ. Формат команд собственый. Передача массивов информации в одну, в другую или в обе стороны. Желательно иметь 12 мбитную скорость но как вариант 1,5 мбит.
Каким образом (COM порт или Иной девайс) виден МК в PC? Драйвера для него?
Интересует АСМ, Пишу на нём. Си в зачаточной стадии. Моно сказать практически не знаю.
Заранее СЕНК.
picavr вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 00:21
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Проще всего использовать интерфейс HID, для него не нужно драйверов.
И для PIC, и для AVR есть USB Framework, которые решают 99% задач, нужно только добавить собственную функциональность.
TEHb вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 01:44
urry1
urry1 на пути к лучшему
Тень, ну какие 12 мегабит на хиде ??? Уже, вроде бы, общались по этому поводу, ну неважно...За счастье 6 мегабит получить на их родном драйвере...
urry1 вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 12:26
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
urry1, ну как вариант если всё-тки подойдёт афтар же оговорил что 1,5 мбита на крайний случай пойдет.
TEHb вне форума
Непрочитано 09.04.2008, 16:57
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от TEHb
Сообщение от urry1
Сообщение от TEHb
АФФТАР ЖЖОТ!!! ПЕШЫ ЕСЧО!!
Спасибо за отклики.....
Видел статью уважаемого Досикуса, (скрывающегося под псевдонимом Юра) http://www.remexpert.com/forum/topic1953.html
но там к сожалению на СИ... и разбираься с ним мне сложно.
Видел(собирал) AVR910USB, AVR USB Tiny 500, AVR USBasp итд, но мне нужен именно с USB модулем, что бы не грузить ресурсы МК.
Неуже то никто под себя не лопатил исходники от Атмеля или Мчипа?
Тогда вопрос такой. У кого то есть полная инфо о запросах-ответах PC-MK для инициализации устройства и организации канала связи, не обязательно COM порт. Скорость до 10 мбит. Желательно на русском.
picavr вне форума
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от TEHb
Сообщение от urry1
Сообщение от TEHb
picavr вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 10:13
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Ну, urry и dosikus - все - таки разные люди, но неважно...
Хотите писать на асме - пишите, кто же запретит... Используйте заготовку- пустышку - и в ней #asm #endasm.
Вопрос в другом - как Вы обеспечите заполнение буфера передачи в 64 байта за указанное время? Давайте посчитаем - 10 мегабод - это 10*1024*1024 бод в секунду.
В секунде 1000 или 1024 миллисекунд ... Берем лучший вариант - за милисекунду 10*1024 бод, делим на размер буфера 64 байта - ну 64*8 ... = 20 раз за миллисекунду Вы должны заполнить буфер - 50 микросекунд на заполнения буфера из 64 байт = меньше микросекунды на 1 элемент массива. При тактовой 48 мегагерц - можно ? Если брать данные с порта - да. Но ни что большее времени физически не останется.
Где я ошибся ?
urry вне форума
Непрочитано 10.04.2008, 16:40
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Сообщение от urry
Привет Юрий, ну тогды звыняй.... я ошибся... )))))
Сообщение от urry
вернусь к этому моменту попозже.
Сообщение от urry
Вопрос в другом - как Вы обеспечите заполнение буфера передачи в 64 байта за 50 микросекунд. Но ни что большее времени физически не останется. Где я ошибся ?
Всё правильно, я буду получать-передавать в железный SPI. Скорость не будет постоянно 10 мбит, только в некоторые моменты потребуется, но потребуется. Может не 10, но больше 1,5 мбит, может придётся и отказатся от 10 мбит и построить на FTDI, я просто пока прощупываю варианты. ))))))
picavr вне форума
Схема USB хаба или разветвителя S54 Ремонт оргтехники 8 26.01.2013 15:18
Питание USB - блок 2mA или 100mA? Autoprogs Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 16.03.2008 15:55
Выбор интерфейса RS232 или USB tytey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 49 09.02.2008 14:12
USB интерфейс для PIC (или FPGA) VVK Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.08.2007 13:38
[Решено] Usb->Isa или Lpt->Isa или Pci->Isa ?????? Ggorsh Ремонт оргтехники 6 14.12.2003 00:57
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
