Изготовление микросхем и фотолитография.
08.04.2008, 21:47
Сказал спасибо: 9
Насколько мне известно в Москве на некоторых "предприятиях" изготавливают микросхемы, но в живую мне увидеть этого пока так и не удалось. Кроме сухой книжной теории, мне ничего не известно. Мне очень интересно, насколько это сложный процесс... Хотелось бы узнать возможно ли изготовление микросхем "дома на коленке"? Может быть у кого-то это получалось? Ну или хотя бы, было бы интересно услышать, как это делается, от тех, кто этим занимался по работе.
08.04.2008, 23:00
Сказал спасибо: 721
На сонсиври даавно эта тема муссируется.
Единственное разумное приближение - делать свои микросхемы на базе ПЛИС.
09.04.2008, 18:11
Полупроводниковые однозначно нет. Процесс прецезионной литографии, диффузионные камеры с точнейшим поддержанием параметров среды, окисление, травление и это многократно... Бывал в конце 80 на объединении "Светлана", там было японское, современное по тем временам оборудование, такое дома не поставить  К сожалению все сейчас медным тазом накрылось  Так, процент брака на некоторых изделиях тогда доходил до 90-95%
Гибридные в принципе можно, правда качество изготовления из-за трудности( или невозможности) воспроизведения некоторых технологических операций, будет желать лучшего
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
09.04.2008, 20:21
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Kabron
Да нет, я это прекрасно понимаю, вот только меня часто мучает вопрос когда-нибудь в России будут производить ПЛИС? Или это только для Малайзии доступно  ?
09.04.2008, 22:11
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Советские ПЛИС давно существуют. Хотите быть патриотом - используйте К155РЕ3 например.
или 5585БЦ1У белорусские.
10.04.2008, 03:34
Очень дорогое и сложное удовольствие только если производить компанеты миллиардами тогда это рентабельно.
Правда, есть такой класс как гибридные микросхемы это своего рода смесь бескорпусных полупроводниковых микросхем и дискретных SMD элементов на одной подложке(из сапфира или керамики хотя во многих случаях пойдёт и тонкий стеклотекстолит).
Так что можешь попробовать.
[i]Не догонишь так хоть согреешься[i]
10.04.2008, 13:06
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Gordey
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/re3.html
Это одноразовые, 8 ячеек это не серьезно, хотя и стоит не дорого, чем использовать к155ре3 лучше спаять схему уже на готовых элементах.
Что касается 5585БЦ1У это уже посерьезнее правда информацию о цене не нашел.
13.04.2008, 18:22
Согласен с sanitar249,
в домашних условиях делать м/сх- закат солнца вручную.
Были советские 556РТ1,не помню организацию, но выходов было 8 и еще какие-то ХП.
А чем не устраивают буржуйские.
В радиолюбительской практике вполне можно использовать.
С применением SMD плотность монтажа приближается к
гибридным схемам.
Да! Наш электронпром практически умер, а жаль,
было уникальное оборудование, особенно меня умиляли
так называемые "дралоскопы" -послойная микронная
шлифовка буржуйских кристаллов с последующим фотогрфированием для дальнейшего воспроизводства.
А как быть воякам - буржуйские в изделие не поставишь.
13.04.2008, 20:55
Сказал спасибо: 9
Сообщение от domowoj
Буржуйские то устраивают и покачеству и даже по цене. Я про наш родной электропром просто интересуюсь, может где ведутся работы, специалисты есть и т.д.
Дома я так понял установку для кристаллов не сделать, ну да ладно.
У вояк все ок.
Ну это до поры до времени пока микросхемы идут из-за рубежа.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:26.
