Нужна помощь по Kicad
Непрочитано 19.12.2011, 22:06
!nekromant!
Аватар для !nekromant!
!nekromant! на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь по Kicad
В поисках программы для проектирования и разводки плат натолкнулся на kicad. Но столкнулся с некоторыми проблемами
1. что бы я не делал проверка правильности схемы матерится на соединения с землей (минусом)
2. может я просто не разобрался но трассировщик это просто жесть ему видите ли мало 2х слоев не может он на них развести плату
приложил файлы проекта может кто ни будь сможет подсказать в чем проблема
Тип файла: zip уис-01.zip (8.0 Кб, 85 просмотров)
!nekromant! вне форума
Сказали "Спасибо" !nekromant!
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 14:28
sandmann
sandmann на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь по Kicad
Ты забыл на GND PWR_FLAG поставить, я бы тебе картинку показал, но не знаю как её здесь вставить... Даёт постоянно ошибку "Загрузка файла произошла с ошибкой" хотя картинка всего 396 кб.
С трассировщиком проблем незаметил, только в аннотации надо избегать таких названий: R1 и r1, почему сам не понял, но влияет... Ну и следить, чтобы у компонентов в PCB выоды были правильно пронумерованны (1-2-3 а не 1-1-1) А вообще лучше назначить проводникам правильные классы и трассировать в specctre (http://www.freerouting.net/) благо в KiCADе это можно прямо из PCB редактора сделать...
Последний раз редактировалось sandmann; 20.12.2011 в 16:32.
sandmann вне форума
Сказали "Спасибо" sandmann
warel (28.06.2019)
Непрочитано 20.12.2011, 19:51
!nekromant!
sandmann, Спасибо за подсказку, разобрался
warel (28.06.2019)
Непрочитано 07.01.2012, 00:02
Vbif1
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Vbif1 на пути к лучшему
Вчера пробовал KiCAD. Поверг в шок своих коллег стариков трёх мерным изображением платы)) файлы сверловки и PartList, буду показывать после праздников. Одна проблема на платах более 20 модулей из автотрассировки выкидывает без объяснения причин.
WinXP SP3.
Vbif1 вне форума
Сказали "Спасибо" Vbif1
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 15:36
studd
studd на пути к лучшему
Вопрос Re: Нужна помощь по Kicad
Два одинаковых проекта (смотрите прикрепленные файлы):
1. v-usb выполнен с использованием забугорных стандартных библиотек, ошибок в схеме нет.
2. vusb попытка выполнить с ГОСТовскими библиотеками от aldan, выдает кучу непонятных ошибок при проверке схемы.
Как устранить ошибки??? Исползую последнюю ГОСТовскую сборку Кикада с последними версиями библиотек.
Если кому интересно, что это, то взято все отсюда: http://www.workinprogress.ca/v-usb-t...for-mega-tiny/
Даже обучающие ролики на ютубе кто-то выложил:
Видео:
Видео:
Кто-нибудь, помогите студенту, а то все сроки горят...
Тип файла: zip v-usb.zip (235.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: zip vusb.zip (10.2 Кб, 59 просмотров)
studd вне форума
Сказали "Спасибо" studd
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 18:21
studd
Кажется я начал понимать в чем проблема. Стал сравнивать между собой микросхемы, коннекторы и пр. элементы в ГОСТ-овской библиотеке и в стандартной забугорной. Не знаю, прав ли я, но похоже в ГОСТовской библиотеке неверно проставлены свойства выводов микросхем, разъемов и т.п. В оригинальной библиотеке, например, микросхема ATMEGA16_P имеет следующие Электр. типы выводов:
RESET (Вход)
AREF (Вход питания)
XTAL 1,2 (Двунаправл.)
GND, AGND, VCC, AVCC (Вход питания)
PA0-7 и др. подобные (Двунаправл.)
В ГОСТовской библиотеке есть микросхема ATMEGA16_DIP40, так у нее все выводы (ножки) имеют Электр. тип: Вход!
Аналогичные приколы с разъемами. Вилочный разъем XP_CONN_08_M в ГОСТовской библиотеке на 1-8 выводах имеет свойства Электр. тип: Вход. В оригинальной зарубежной библиотеке CONN_8 имеет на выводах Электр. тип: Пассивный! Аналогично, брать XP_CONN_06_M в качестве USB тоже в лоб нельзя: GND (Выход питания), Shield_1,2 (Пассивный), D+,D- (Двунаправленный). А в XP_CONN_06_M выводы 1-8 (Вход).
В общем, попробую из ГОСТ-овских элементов путем изменения создать свои, и посмотрю - выйдет или нет.
studd вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 26.06.2012, 20:29
studd
Вроде получилось. Правда пришлось менять Электр. типы на Пассивн. даже для резисторов, конденсаторов, диодов, светодиодов и т.п., потому что там стоял "Вход". Да, еще для транзистора Электр. тип для Базы - вход, а для Эммитера с Коллектором - Пассивн.
studd вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.02.2014, 20:29
FreshManGood
Сказал спасибо: 20
FreshManGood на пути к лучшему
только учусь
после проверки выдает вот такое
помогите осознать ошибку
FreshManGood вне форума
Сказали "Спасибо" FreshManGood
warel (28.06.2019)
Непрочитано 28.02.2014, 20:53
k0stya_
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 20 сообщении(ях)
k0stya_ на пути к лучшему
Цепи, к которым фактически подключается источник питания, должны быть помечены специальным флагом PWR_FLAG (доступен в меню Разместить-›Порт питания-›выбрать всписке).
Более подробно можно изучить в документации программы в параграфе "8.5 Выводы и флаги питания".
k0stya_ вне форума
Сказали "Спасибо" k0stya_
warel (28.06.2019)
Непрочитано 01.03.2014, 21:19
FreshManGood
Сказал спасибо: 20
спасибо !
возникла следующая проблемма
при создании нет листа выскочило вот такое сообщение
я согласился и думал все
но когда я открыл pcbnew то именно этот компонент не появился
как это исправить ?
warel (28.06.2019)
Нужна помощь с МК. Alex_KMV Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.12.2009 00:50
Нужна помощь Cap63 Proteus 4 04.12.2007 21:25
Нужна помощь Den0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 13.03.2004 09:43
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
