на некоторых кристаллах16f676 не рпошивается EEPROM
Непрочитано 17.01.2005, 12:15
anjei
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию на некоторых кристаллах16f676 не рпошивается EEPROM
1 Помогите понять причину по которой может не прошиватся EEprom.часть процесорв прошиваюся отлично.Может дело в питание ,но какое оно для 16F676 а может ещё что-то?
Непрочитано 17.01.2005, 13:20
Vasya_Pupkin
Vasya_Pupkin на пути к лучшему
Чем шешь? И какое ПО.
Vasya_Pupkin вне форума
Непрочитано 18.01.2005, 09:32
andjei
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию пояснение
Не сохраняются данные в EEPROM на чипах 16f676 хотя большая часть кристаллов сохраняют нормально Есть подозрение на напряжение питания но какое оно для сохранения в индустриальном и расширенном диапазонах?
Спасибо всем кто ответит Andjei
Непрочитано 18.01.2005, 10:23
Vasya_Pupkin
Я понял вопрос, там в документахе (помоему) для записи в ячейку допускается 10мс т.е тибе прийдется делать проверку записи.
;	Запись в EEPROM
;Config_Addres - переменная, адрес ячейки.
;Config_Data - переменная, запись данных в ячейку памяти.
DatEEWrite
	movfw	Config_Addres
	movwf	EEADR
	movfw	Config_Data
	movwf	EEDATA
	bsf	STATUS, RP0
	bsf	EECON1, WREN
	bcf	INTCON, GIE
	movlw	55h
	movwf	EECON2
	movlw	0xAA
	movwf	EECON2
	bsf	EECON1, WR
	bsf	INTCON, GIE
call VerifyEEWrite
return
;	Проверка записи в EEPROM
VerifyEEWrite
	movfw	Config_Data
	bsf	STATUS, RP0
	movf	EEDATA, W
	bsf	EECON1, RD
	xorwf	EEDATA, W
	btfss	STATUS,Z
	goto DatEEWrite
return
А вообще скорей всего это из-за питания.
Но самое интересное что время записии в каждой ячейки разное
Непрочитано 18.01.2005, 10:53
andjei
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию pic16F676
Спасибо Вася за сообщение, но все-таки если знаешь, подскажи пожалуйста.
Data sheet у PICов напряжение питание от2до 6,5в ,а вот сохраняет он данные тоже от 2 в? У меня работает от внутреннего генератора
Непрочитано 18.01.2005, 11:14
Vasya_Pupkin
А вот еще в описаловке написано
Что таймер включения питания запрещает запись в течении 72мс
По поводу напряжения питания EEPROM ни чего не сказано.
Мне кажется она будет плохо записыватся и при 3-ох вольтах
А вот гдето ближе к 5-и вольтам думаю нормально.
Нада по экспериментировать.
Может оно еще и от температуры зависит
Непрочитано 18.01.2005, 11:23
andjei
Гость
Сообщений: n/a
Еще раз тебе большое спасибо Вася за помощь ,я тоже поэксперементирую.Если получишь какие небудь новые результаты напиши на форум.
Andjei
EEPROM в Proteus mailevdo Proteus 2 24.12.2009 20:04
? по EEPROM в PIC16F627 Komanda Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 07.12.2005 18:30
eeprom proteus novishok Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.08.2005 04:09
[Решено] eeprom proteus novishok Proteus 0 09.08.2005 17:53
[Решено] EEPROM EKuzmich Proteus 1 07.08.2005 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 16:53.
