Проблема с COMPIM и терминалом
Непрочитано 04.04.2008, 10:42
tvilsa
tvilsa на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с COMPIM и терминалом
У меня такой вопрос. Только начал юзать PROTEUS.
Накидал схему. работает.
Добавил один терминал работает.
Добавил второй терминал и COMPIM - висит.
Внизу строка МОДЕЛИРОВАНИЕ запущено LISA4682
Прикрепленный файл: 2251037.rar
tvilsa вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 13:13
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Для начала - уберите кириллицу в свойствах светодиодов. И вообще ее уберите.
urry вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 14:46
tvilsa
Сообщение от urry
Спасибо.
Все убрал. Вроде симулирует не виснет но в терминале не чего не отображается. А если один терминал без COMPIM то отображается.
Что делать?
tvilsa вне форума
Непрочитано 04.04.2008, 15:16
urry
Аватар для urry
Вы правильно включили компим ? Организовали виртуальный ком - порт, связали его с физическим, в свойствах компима - параметры витуального? Включаем гипертерминал и проверяем. Да, в свойствах терминала - включить эхо.
urry вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 06:50
tvilsa
По умолчанию Я ламер но научусь
Пожалуйста не бейте.
Чем сделать виртуальный ком порт?
Как связать его с физическим?
Заранее спасибо за ответ и терпимость!
tvilsa вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 11:25
urry
Аватар для urry
https://kazus.run/forum/topic_6038-0-asc-10.html
urry вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 11:40
tvilsa
По умолчанию Эх жаль что видео
Эх жаль что видео. А html нету?
А то трафик дорогущий это раз.
И скачать с ifolder 4 мега сложняк.
Но всеравно спасибо!
tvilsa вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 12:00
urry
Аватар для urry
https://kazus.run/forum/topic_10496-0-asc-30.html
Файл под моей картинкой - полтора метра - это драйвер виртуального портв.
urry вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 12:21
tvilsa
По умолчанию ОК
Спасибо.
Еще такой вопрос. Я скачал видео урок
там не понятно какие параметры у COMPIM1.
И почему на проекте соединениы ноги TX проца и нога TXD COMPIMa?
АААААААААА
Я все понял
Программу протеус писали наркоманы (пусть не обижаются программ классная).
Обычно чтобы два устройства по RS232 увидели друг друга надо соединять крест накрест.
Urry огромное спасибо! Цены Вам нет и все такое.
tvilsa вне форума
Непрочитано 07.04.2008, 13:19
tvilsa
По умолчанию опять вопрос
У меня опять вопрос.
Виртуальный порт в можно до номера 255, а COMPIM не разрешает больше COM4. А у меня все включая COM4 физические. Что делать?
И еще есть физический COM4. Я его подключаю в COMPIM и замыкаю ножки RX-TX в разъеме порта COM4 физически (петлевой тест). Подключаю к ноге COMPIM RX второй терминал и ничего нет.Почему?
tvilsa вне форума
Proteus, compim, com-port sliam Proteus 13 12.07.2012 17:07
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Proteus 6.9sp5 + ComPim + WinXP(SP2) AndryG Proteus 3 18.06.2007 14:51
Нет библиотеки Proteus "compim.dll" yel Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 11.01.2007 10:20
Часовой пояс GMT +4, время: 08:15.
