Proteus, compim, com-port
Непрочитано 19.04.2007, 16:20
sliam
sliam на пути к лучшему
По умолчанию Proteus, compim, com-port
Здравствуйте, всем.
Подскажите такой вопрос.
Делаю проект в Proteuse.
Atmega кидает данные на через USART, подключаю к Txd атмеги COMPIM, настраиваю на com-port, соединяю его нуль-модемом с другим com-портом на матери, подключаюсь терминалом и принимаю на компе все что кидает Proteus.
Но ведь в реале надо еще согласование на Max232 ставить, на прямую же нельзя Atmeg'у подключать к com-порту?
Делаю это (Max232) в Proteuse, не работает.
Напрямую (без Max232) все Ок.
Где косяк ?
Прошу не пинать. Я начинающий. Может не догоняю чего.
Спасибо.
sliam вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 16:40
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus, compim, com-port
Сообщение от sliam
Здравствуйте, всем.
Где косяк ?
Спасибо.
Привет!
Для симуляции Max232 не нужен потому что модель com-порта использует уровни TTL а не RS-232. Возможно в дальнейшем мы сделаем возможность полностью следовать схеме, но сейчас для отладки можно пользоваться и тем что есть.
Удачи!
Удачи!
TEHb вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 16:49
sliam
Спасибо.
Т.е. для в симуляции работаем напрямую, а в реальной схеме ставим Max?
sliam вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 17:20
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
Сообщение от sliam
Спасибо.
Ты понял правильно.
TEHb вне форума
Непрочитано 19.04.2007, 21:26
sliam
Спасибо.
sliam вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 19:24
sinobi2006
sinobi2006 на пути к лучшему
Подскажите-у меня мк через датакабель подключен к ноуту на сом11-но в протеусе нет при выборе в свойствах компим-как исправить это?
sinobi2006 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 19:56
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от sinobi2006 Посмотреть сообщение
Руками! Неужто пальцы настолько к мышиной спине приросли? Можно наверное иногда и пару клавиш нажать. Вбейте с клавиатуры нужный номер.
Halex07 вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 20:57
sinobi2006
пальчиками вбивал-не помогает-устанавливается по умлчанию..
Если бы помогло-не спрашивал бы..
Последний раз редактировалось sinobi2006; 01.06.2012 в 21:03.
Непрочитано 02.06.2012, 07:38
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
sinobi2006, чё-то сразу не обратил внимания, что у Вас ноут, а он часом не с "блёваным зубом"? Если да, то уходите с COM11 - эти порты 11,12,13 стандартно "зуб" грызет под себя.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
sinobi2006 (02.06.2012)
Непрочитано 02.06.2012, 07:54
sinobi2006
Искренне благодарю!!!Переставил на сом 2 -заработало!
Проблема с COMPIM и терминалом tvilsa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 15.03.2012 20:19
Proteus 6.9sp5 + ComPim + WinXP(SP2) AndryG Proteus 3 18.06.2007 14:51
Нет библиотеки Proteus "compim.dll" yel Proteus, KiCAD и другие ECAD 3 11.01.2007 10:20
Com port монитор dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 45 26.09.2006 09:41
виртуальный com port для proteus Balaganov Proteus 1 17.08.2006 00:29
Часовой пояс GMT +4, время: 07:13.
