Watch IAR
06.12.2011, 17:05
Сказал спасибо: 76
Watch IAR
Как в Иаре посмотреть HEAP? Оставшееся место, данные, и т.д.?
Возможно ли это или надо в окне ‹memmory› отыскивать адрес heap'а, и вручную все это считать?
Sex, Druggs, Rock&Roll
Сказали "Спасибо" alberio
06.12.2011, 20:55
Re: Watch IAR
Надо в настройка линкера тыкнуть галку генерировать *.map файл и там все будет.
Сказали "Спасибо" Doctor-Morro
06.12.2011, 23:51
Сказал спасибо: 28
Re: Watch IAR
Сообщение от alberio
Размер heap задаётся в опциях компилятора. Или в файле xcl, если вы его используете.
Если вы спрашиваете "при отладке", то точно говоря - не знаю. Думаю размер будет в первых двух ячейках кучи.. Там куча примитивно построена.
В принципе вы можете контролировать правильность выделения памяти ...
Кроме того, вы можете написать свой менеджер кучи ... чем и хорош "С"..
Сказали "Спасибо" SasaVitebsk
07.12.2011, 16:46
Сказал спасибо: 76
Re: Watch IAR
Сообщение от Doctor-Morro
Это все очень полезно, но опять же не решает вопроса, как следить за состоянием кучи в отладке.
08.12.2011, 11:57
Сказал спасибо: 28
Re: Watch IAR
Адрес начала кучи найдёте по map файлу. Размер при запуске вы знаете. Посмотрите память. Думаю в первых ячейках кучи находятся 2 переменных. 1. указатель на свободное место 2. размер остатка.
Порядок следования я не знаю. Но зная объём свободного места, вы сразу это увидите при запуске.
Следить, вообще-то надо при выделении памяти. Если свободной памяти недостаточно, то обрабатывать ситуацию ...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
