Не меняются переменные в Watch Window
Непрочитано 22.03.2011, 13:50
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
По умолчанию Не меняются переменные в Watch Window
Есть такое удобное окошко в дебугере Watch Window. Туда перетащил мышкой несколько переменных из окна AVR Variables.
Во время симуляции (и в пошаговом режиме) меняются только значения регистров, а переменные "мертвые" - всегда равны 0. Хотя некоторые из них отображаются на диплейчике устройства корректно.
Пробовал вбивать в Watch Window переменные по адресам (не перетаскивая мышкой), все равно 0.
Программка сделана в mikroC, cof файл цепляется, исходник на Си тоже цепляется.
Позавчера кажется чего то показывалось.
В чем проблема, може кто знает?
ID:	20076   Нажмите на изображение для увеличения
ajsn вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 19:12
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не меняются переменные в Watch Window
А что, они действительно у вас такие "крутые" по 32 разряда?
Halex07 вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 19:36
ajsn
Сказал спасибо: 18
Почему 32? По 16 разрядов.
ajsn вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 00:08
cnc10
Сказал спасибо: 22
cnc10 на пути к лучшему
Сообщение от ajsn Посмотреть сообщение
Это чо у тебя,за кон-ры, адресуют 64 кб.
Пиши нормально адреса, например: 0x10, 0x11.
cnc10 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 00:40
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сообщение от cnc10 Посмотреть сообщение
Я не писал адреса, в Watch Window переменные попали перетаскиванием из окна AVR Variables.
Хотя я пробовал вбивать в Watch Window переменные вручную, т.е. задавая адресв переменных в формате 0х99999.
ajsn вне форума
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Да с адресами нормально, Протеус их всегда так интерпретирует, просто навскидку глянул - две переменных вроде судя по названиям должны бы встать подряд, или между ними еще что-то вклинено? Да и выше тоже разбросы адресов большие. Или это MikroC так "роскошно" раскидывает мозги.
Halex07 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 00:44
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Пока (в основном) нравится как компилирует MikroC. Не судите по названиям переменных там еще есть между ними в программе.
ajsn вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 01:37
ajsn
Сказал спасибо: 18
Частично заработало - так как проект пишется, меняются адреса переменных, поэтому раннее введенные в Watch Window "вручную", заданием адресов, переставали работать.
Но! Вводить адреса требуется из дебуггера МикроСи, потому что в окне AVR Variables Протеуса адреса не совпадают с адресами в МикроСи (окно Watch Values).
Получается, что проблема в COF файле, который некорректно передает адреса переменных. Причем, получается, проблема микросишная - потому что с другими (ну или некоторыми) компиляторами, которые делают cof obj и т.д. файлы -для отладки, у Протеуса проблем нет.
Теперь вопрос, существуют ли средства подружить МикроСи и Протеус, кроме cofmaker.exe ?
ajsn вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 01:51
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Загружать cof в MPLAB , и в качестве отладчика в том же MPLAB - Proteus.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 25.03.2011, 02:01
ajsn
Сказал спасибо: 18
Чего то неохота плодить лишние сущности
Сложная цепочка получается... и IDE не тот...
ajsn вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 00:47.
