Проблемы с прошивкой mega48
Непрочитано 03.12.2011, 20:35
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
AGAT0365 на пути к лучшему
По умолчанию Проблемы с прошивкой mega48
Здравствуйте! Кто пробовал прошивать mega48 программаторам Sina prog, у меня не получается. Sina prog не выдаёт ни каких ошибок, но контролер не определяет, и не прошивает. Пишит всё ОК. Fuse не считывает и не записывает.
Установил PonyProg,вот он, выдаёт ошибки,
что интересно хоть и выдаёт ошибки, но, когда в наглую шить , то что то прошивает. Fuse не считывает,и не программирует. Вот я предпологаю что контролер
дохлый или что хуже mega48 не програмируется этими программаторами. Подскажите!
AGAT0365 вне форума
Сказали "Спасибо" AGAT0365
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 20:42
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
sdsrem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблемы с прошивкой mega48
А сам программатор какой?
sdsrem вне форума
Сказали "Спасибо" sdsrem
warel (28.06.2019)
Непрочитано 03.12.2011, 22:27
kittec
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
kittec на пути к лучшему
PonyProg шьёт 100% и без ошибок.
kittec вне форума
Сказали "Спасибо" kittec
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 05:03
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Сообщение от sdsrem Посмотреть сообщение
Как я понимаю, SinaProg это оболочка, а сам программатор собран
на Tiny2313.
AGAT0365 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 05:49
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Если Вы сами не знаете какой у Вас программатор, то как устанавливаете тип программатора в программе? Как можно прошивать не зная используемого программатора??? Приведите схему используемого программатора и скриншоты SinaProg.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 09:34
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
Прошу прощения,с какой программой? Программатор: http://www.getchip.net/index.php/pos...legko-usbtiny/
Я запускаю SinaProg, он определяет контроллер, показываю HEX файл
устанавливаю Fuse, и всё прошито, но это с контролерами типа mega8,16.
А вот с м48 не выходит.
AGAT0365 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 10:34
sdsrem
Аватар для sdsrem
Сказал спасибо: 138
Сообщение от AGAT0365 Посмотреть сообщение
Может вы её уже ушатали, раз другие микры определяються.
На том же сайте есть схема для оживления микросхем у которых неправильно прошиты фюзы, попробуйте сделать её, может поможет.
sdsrem вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 10:57
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
А какая мега48?
Есть ATmega48, а есть ATmega48P (PA) и у них разные идентификаторы.
Может Ваш программатор не поддерживает такой кристалл.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.12.2011, 09:02
AGAT0365
Сказал спасибо: 14
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
А какая мега48?
Спасибо! Вот как раз ATmega48P,а я то вычисляю в чём различие
между ними.И как мне быть не выкидывать же их.
AGAT0365 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 05.12.2011, 09:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Отключить в программаторе проверку чипа. Это полностью совместимые программно чипы, в Р добавили пару ништяков которых нет в старом
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
warel (28.06.2019)
Mega48+USART= кракозябры Sany81 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 22.05.2011 10:18
Непонятки Watchdog (mega48+proteus) sasareccer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 14.12.2010 00:23
Си -> Assembler (mega48) MKsoft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 12.03.2009 14:31
Замена mega48 на mega8 ? woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.02.2008 21:55
AVR Mega48 и самопрограммирование Alex_mel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 17.05.2006 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.
