Теплее, тепло, горячо-о-о! Схема визуального термодатчика.
Непрочитано 26.03.2008, 16:22
NTFS
NTFS на пути к лучшему
По умолчанию Теплее, тепло, горячо-о-о! Схема визуального термодатчика.
Холодно, теплее, тепло, горячо-о-о!
Подскажите схему визуального термодатчика.
Идея такая, степень нагретости тела или среды ассоциировать с цветовым тоном.
Например, есть два светодиода - красный и синий, и есть термодатчик.
Если термодатчик нагретый, то красный светодиод светится ярко, а
синий лишь слегка, если темодатчик холодный - наобоорот.
Т.е по мере охлаждения термодатчика, яркость красного падает, а синего увеличивается.
Желательно, чтоб это было аналоговое решение. И реагировало довольно-таки быстро (секунды). Диапазон температур 0 - +70 градусов.
Поделитесь идеями на счет схемы, и конкретных компонентов (приблизительной ценой и распространенностью).
Пока изучаю таблицу:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Na...ment/start.htm
NTFS вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 17:53
NTFS
А-а-а, все смотрят только и не комментируют, подскажите хоть что-нибудь, честному радиолюбителю!
И неужели никому не интересна эта идея.
NTFS вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:08
NTFS
В общем, схема типа такой
К выходу цепляем базу транзистора со светодиодом нагрузкой,
получим закрывающийся каскад, как присобачить открывающийся каскад?
(транзистор другой полярности?)
NTFS вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 18:50
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от NTFS
А-а-а, все смотрят только, поскажите хоть что-нибудь, честному радиолюбителю!
Честно-для меня неинтересно, на кой такое надо? Если хочешь сделать такой "индикатор" температуры, выход преобразователя температура-напряжение подаёшь на входы, ну скажем, 4-х компараторов, каждый из которых фиксирует любой уровень, от ХОЛ до ГОР, а какие хол-горы необходимы, решай сам, а быстродействие будет как в магнитофоне на индикаторе уровня записи(хотя есть варианты) Удачи!
gsn вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 19:29
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,391
Сказали Спасибо 2,687 раз(а) в 878 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Можно примерно так попробовать...
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 19:30
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
лепишь дифкаскад на двух транзисторах
в коллекторах два разноцветных светодиода
синий слева , красный справа.
ток в эмиттеры задаешь 10mA.
В базу правого ставишь опорное напряжение 1,2 Вольта от делителя (регулируемая подстройка) . Делитель от дешевой опоры типа TL431 =2.5 вольта
В базу левого два последовательно соединенных диода 1N4148 (оба диода представляют из себя выносной термодатчик)
Ток через диоды задаешь резистором от верхнего питания всей схемы 1-2 mA
при изменении на 70 градусов изменение на двух термодатчиковых диодах будет примерно 150mV
для простого дифкаскада с жеско сцепленными эмиттерами этого достаточно для изменения токов коллекторов в 10 раз (каждого!)
схему рисовать лень.
конец ответа.
tauP10 вне форума
Устройство визуального контроля aleks-wanderer Автоматика и аппаратура связи 5 30.07.2009 01:09
Как отвести тепло от диодного моста? sdd Источники питания и свет 1 18.11.2008 11:03
Усилитель для термодатчика. Ham-radio1986 Автоматика и аппаратура связи 19 11.04.2007 04:08
Часовой пояс GMT +4, время: 19:32.
