Нужна схема простейшего транзисторного ключа для включения реле в автомобиле
Непрочитано 26.03.2008, 12:50
lbp2900
lbp2900 на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема простейшего транзисторного ключа для включения реле в автомобиле
Нужна схема простейшего транзисторного ключа для упр. реле 12 V в автомобиле. Диапазон напряжения 8-16 V, ток вкл. реле 200 mA, включение ключа должно быть от подачи +12 V, или подачи отрицательного импульса (значения не имеет)
Заранее благодарен.
lbp2900 вне форума
Непрочитано 26.03.2008, 16:17
Vovan66
Vovan66 на пути к лучшему
А в них обычно ничего сложного.Транзистор кт817 пойдет или другие на соответствующий ток.Номинал резистора уменьшать наверно надо.10к просто так написано.
Vovan66 вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 18:01
smmik
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 60 сообщении(ях)
smmik на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема простейшего транзисторного ключа для упр. реле 1
Сообщение от Vovan66 Посмотреть сообщение
***Транзистор любой n-p-n с допустимым током коллектора от 0,5 А, напр. КТ815 (с любой буквой); R1 я бы взял порядка 1к5, + 1к с базы на землю.
smmik вне форума
Непрочитано 25.04.2014, 19:27
Сергей_Ковалев
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 86 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Сергей_Ковалев на пути к лучшему
Резистор с базы на землю нужен только при большой частоте.
Сергей_Ковалев вне форума
Непрочитано 26.04.2014, 00:50
smmik
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Сергей_Ковалев Посмотреть сообщение
***Все определяется способом подачи сигнала. Если при отсутствии сигнала вход сидит на земле - тогда можно его не ставить. В противном случае для гарантированного запирания транзистора резюк на землю должен быть, независимо от частоты.
smmik вне форума
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Нужна схема реле времени VoEvAl Автоматика и аппаратура связи 29 09.01.2013 16:22
нужна схема реле РТД-12 Tofeek Поиск схем. Делимся схемами 0 02.08.2007 20:07
Нужна схема реле времени ВЛ-64УХЛ4 dalvpass Поиск схем. Делимся схемами 0 08.02.2007 12:45
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 07:32.
