Нужна схема реле времени
Непрочитано 01.05.2007, 08:36
VoEvAl
VoEvAl на пути к лучшему
По умолчанию Нужна схема реле времени
Нужна схема реле времени Uп 12В,время выдержки 7-8с.,минимум радиодеталей.
Заранее благодарен.
VoEvAl вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 11:17
Adviser
Adviser на пути к лучшему
Что-то вроде этого Вам не подойдет?
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=438
Adviser вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 12:42
VoEvAl
Сообщение от Adviser
Впринципе подойдёт,только здесь не указаны номиналы R2,R4.
VoEvAl вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 14:02
VoEvAl
[quote="VoEvAl"]
Нет не пойдёт,только что собрал.Нюанс такой,время выдержки не должно меняться при кратковременном отключении питания.
VoEvAl вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 16:06
Adviser
Сообщение от VoEvAl
Тогда наверное что-то надо делать с питанием - хороший конденсатор, резервный аккумулятор и т.п.
Adviser вне форума
Непрочитано 01.05.2007, 16:18
VoEvAl
Тогда наверное что-то надо делать с питанием - хороший конденсатор, резервный аккумулятор и т.п.[/quote]
Кратковременное отключение питания и входит в эксплуатационный режим данного реле.
VoEvAl вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 11:38
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Если не сложно, определите к-во и тип деталей, которые желательно использовать для девайса, поскольку разных схем - немеряно. Например, на 555-м таймере? На 4060-м чипе? Тупо на транзисторах? и т.п.
falkonist вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 13:20
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Вот, прямо из музея. Для питания 12в : VD4 5,6в, R12 1k, R8 10k, R14 2k2. Напряжение на входе RST держит таймер в состоянии как при включении питания. Преремычка JP4 меняет логику включения реле.
Прикрепленный файл: 8004661.zip
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 15:19
VoEvAl
Сообщение от falkonist
Нужна схема как можно проще,на транзисторах биполярных или однопереходном кол-во максимум 4,без электромагнитных реле,как можно компактнее.Это реле должно коммутировать лампочку,при включении питания лампочка загорается,проходит 7 секунд лампочка тухнет.При кратковременном отключении питания лампочка опять горит 7 секунд затем тухнет.
Спасибо всем за участие!!!
VoEvAl вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 21:33
falkonist
С учетом заявленного Вами алгоритма работы, в запрошенные 4 компонента схема не укладывается.
Возможный вариант таймера приведен на прилагаемом рисунке. Сразу же предупреждаю, что данная схема "рождена" на лету, на основе других аналогичных схем и мною лично в работе не апробирована. Должна выдавать время горения лампочки порядка запрошенных 7 секунд. Единственное преимущество - применение "бросовых" деталей.
Критичными (крайне желательными) являются:
1. Диод VD1, быстро разряжающий накопительный конденсатор С1 при пропадании напряжения. Без него разряд конденсатора должен был бы длиться столько же, сколько и заряд, т.е., резко сокращаетсявремя горения после кратковременного пропадания напряжения питания (+ Е). Поскольку разрядный ток конденсатора емкостью 100 мк довольно большой, диод должен быть средней мощности. Указанный на схеме 1N4001...4007 держит постояно 1 А и в импульсе - до 30 А.
2. Транзистор VT1, база-эмиттерныый переход которого играет роль маломощного (десятки-сотни микроампер) стабилитрона, стабилизирующего порог срабатывания ключевого каскада. К сожалению, напряжение пробоя база-эмиттерного перехода, смещенного в обратном направлении, не нормируется и составляет от 6 до 9 В, что может потребовать подбора резистора R1. Из испытанных мною типов лучше всего - КТ315 с любым буквенным индексом (стоят - копейки).
Транзистор VT2 служит ключом-инвертором, шунтирующим база-эмиттерный переход силового ключа VT3 (и тем самым закрывающим последний) при достижении заряда на конденсаторе С1 напряжения пробоя "стабилитрона" на VT1.
Коэффициент усиления транзисторов VT2, VT3 должен быть более 30. Именно под эту границу подобраны резисторы R1 и R2. Если их усиление будет больше, номиналы резисторов можно пропорционально увеличить.
Если кто-то сможет предложить что-либо проще - буду только рад.
Схема реле времени ВЛ-58 Ан-162 Поиск схем. Делимся схемами 0 05.08.2012 16:16
Схема реле времени УЭ-1 ZNAHAR_R Поиск схем. Делимся схемами 0 07.12.2009 22:51
Реле времениВЛ-47, нужна схема 3ann Производственное оборудование 4 14.12.2008 03:01
Нужна схема реле времени ВЛ-64УХЛ4 dalvpass Поиск схем. Делимся схемами 0 08.02.2007 12:45
Нужна схема реле времени для коммутации! Ryanik Автоматика и аппаратура связи 1 18.11.2006 14:45
Часовой пояс GMT +4, время: 15:21.
