Синхронный счетчик импульсов ие17
02.12.2011, 00:49
Сказал спасибо: 8
При объединении двух счетчиков (рис. 10.3) выход переноса –CR младшего счетчика соединяется со входом разрешения счета старшего счетчика –ECT. На входы –ECR обоих счетчиков подается нулевой уровень. Условие правильной работы будет простым и легко выполнимым: период тактового сигнала С не должен быть меньше, чем задержка выработки сигнала переноса CR . ............................. это вырезка из описания работы микросхемы ие17. не могу понять что означает Условие правильной работы? приложил схему соединений двух мс и временную диаграмму работы счетчика. красной линией обозначены импульсы сигнала переноса, которые получились у меня в ewb. помогите плз
02.12.2011, 00:51
Сказал спасибо: 8
Re: синхронный счетчик импульсов ие17
ссори. забыл про диаграмму
02.12.2011, 01:24
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Skifi
Имеется в виду, что если задержка будет больше, то 16(0-й) тактовый импульс (это импульс по которому должен переключиться следующий счетчик при условии разрешения ECR - low) придет раньше сигнала разрешения переноса и у Вас нарушится правильность счета. Т.е. следующий счетчик переключится не по 16, а по 17 тактовому импульсу.
Сказали "Спасибо" alvadep
02.12.2011, 02:18
Сказал спасибо: 8
переключение с 15 на 16 происходит правильно. если вы обратили внимание на диаграмму, то импульс сигнала переноса во втором такте принимает значение логического нуля. что делать с этим?
02.12.2011, 07:38
Сказал спасибо: 490
Сказали Спасибо 477 раз(а) в 271 сообщении(ях)
Сообщение от Skifi
А что в реальной схеме? Симулятор может куда угодно завести. Наподобие Ивана Сусанина.
02.12.2011, 07:48
Сообщение от Skifi
Это значит, если период меньше чем задержка (например период тактового 20 нс что соответствует частоте 50 МГц, а задержка 30 нс), то сигнал переноса просто не сформируется. Т.к. через 20 нс он ЕЩЁ не выработался, а счетный импульс УЖЕ прошел. А через 30 нс на выходах уже будет НЕ 1111 - то есть перенос не нужен. Это косяк всех счетчиков ие9...ие11 и ие16...ие18, но на практике почти не вылазит
02.12.2011, 10:35
Сказал спасибо: 8
Re: Синхронный счетчик импульсов ие17
в реальной схеме импульс сигнала переноса должен появиться на 15 тактовом импульсе. а у меня кроме этого еще и на первом (т.к у меня выход инверсный, то получается наоборот) см. вр. диаграмму
откуда мне узнать время полной задержки переноса?
02.12.2011, 10:46
Сказал спасибо: 589
Сообщение от niXto
Выходные сигналы (из 1111 в 0000) переключаются тоже с задержкой, так, что сигнал переноса вполне может сформироваться.
02.12.2011, 11:05
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Skifi
Скорей всего это глюк симулятора.
Обычно схемы переноса строятся на логических элементах типа 4И-НЕ (для inc. счетчика), т.е. сигнал переноса сформируется, когда на выходах будет 1111.
02.12.2011, 11:42
Сказал спасибо: 8
кто разбирается в схеме, прошу помочь
Часовой пояс GMT +4, время: 02:01.
