Счетчик импульсов (0,5-50) В
16.01.2011, 14:18
Есть задача подсчитать количество импульсов прямоугольной формы амплитудой (0.5 - 50 ) В.
Считать буду посредством микроконтроллера , а вот как согласовать уровень сигналов импульсов с уровнем сигнала микроконтроллера (+5В) не знаю. Получается вход (0.5-50В) может быт как больше так и меньше выхода (5В). Подскажите пожалуйста схемное решение.
16.01.2011, 15:11
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Счетчик импульсов (0.5-50 ) В
Это что значит амплитуда импульсов может изменятся в приделах от 0,5 до 50 Вольт? А примерная частота импульсов? Выходное сопротивление устройства, которое выдает такие импульсы?
16.01.2011, 15:25
Это курсовой проект. частотомер.
Извините, я не правильно выразился.
Диапазон измеряемого входного сигнала от 0.5 до 50 вольт.
а диапазон измеряемых частот от 0 до 1МHZ.
16.01.2011, 15:38
Сказал спасибо: 5,035
Re: Счетчик импульсов (0,5-50) В
Вот примерно такой вариант, для решения этой проблемы.
Конечно, вместо операционника лучше взять компаратор. Если его выход с открытым коллектором, то в схему потребуется добавить резистор, с плюса питания процессора непосредственно на выход компаратора. Номинал этого резистора порядка 1...2 килоома. Тогда резистор R5 не понадобится.
Сказали "Спасибо" Alex9797
17.01.2011, 02:48
А не могли бы вы рассказать, как работает эта схема. ПО виду, вроде бы , триггер Шмидта с положительной ОС?
А второй вывод резистора R4 должен быть подключен к источнику входного сигнала?
17.01.2011, 03:02
Проще взять МК сразу с компаратором на борту. Зачем городить лишнего?
17.01.2011, 08:12
Сообщение от lanex1985
Блин, торопился, и пропустил. Этот вывод к +5. R4 и R3 создают смещение на неинв вход.
17.01.2011, 11:12
Easyrider83,
затем, что 50в. по неосторожности не туда подключил - пошло, например, 200 с пичками над основной гармоникой. пробьется вход компаратора - фиг с ним, заменил и полетел, а при пробое встроенного - всю балалайку в ремонт. компаратор, кстати, можно на панельку поставить для облегчения замены
17.01.2011, 11:50
Да, это компаратор с гистерезисом. Порог срабатывания определяется номиналами резисторов делителя R4, R3. Я выбрал порог 0,24V. Если же надо ближе к 0,5V, то можно уменьшить R5 до 10...9,1 килоом.
Величина гистерезиса зависит от номинала R2.
Номинал входного резистора R1 выбран с таким расчетом, чтобы при входном напряжении 50 вольт через него протекал ток 2,5мА. При этом на нем будет рассеиваться мгновенная мощность 125мВт. То есть, можно взять резистор мощностью 0,25Вт, с запасом.
Резистор R5 применен в расчете на то, что компаратор с открытым коллектором, и требуется подтяжка его выхода к плюсу питания.
17.01.2011, 12:30
Боюсь, что компаратор "широкого применения" с ОК и подтягивающим к питанию резистором не потянет частоту 1 МГц. Здесь надо бы что-то быстродействующее, с ТТЛ-выходом, типа 597СА2 (Am686).
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
