Вопрос по 12V Car Battery Charger
Непрочитано 30.11.2011, 17:18
IFrunze
IFrunze на пути к лучшему
По умолчанию Вопрос по 12V Car Battery Charger
здраствуите,я оброщался ранее на саите Паялник и ответа не услышэл
есть на http://users.otenet.gr/~athsam/car_1...ry_charger.htm схема для зарядки акб,вопрос к спецам:будет ль работать оно?
IFrunze вне форума
Сказали "Спасибо" IFrunze
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 17:32
По умолчанию Re: Вопрос по 12V Car Battery Charger
А чему там не работать? Обычный низкочастотный трансформатор и фазовый регулятор тока. А нужна вам эта бандура? Может быть купить готовый, импульсный, с тремя режимами зарядки, легкий, в красивой плестящей упаковке?
По деньгам дешевле выйдет, чем могучий трансформатор на 50 Гц.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 17:47
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
Работать будет, но
где Вы там увидели фазовый регулятор?! Там просто прекращение зарядки при достижении определенного напряжения.
UPD. Схема крайне неудачная, не рекомендую и не надо обманываться ее простотой, это, как раз тот случай, когда простота хуже воровства.
Последний раз редактировалось nonamedov; 30.11.2011 в 18:07.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 18:03
k8l8
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
k8l8 на пути к лучшему
Схемка очень хорошая:http://www.picvalley.net/v.php?p=u/1...SZcjxteabV.PNG
k8l8 вне форума
Сказали "Спасибо" k8l8
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 18:50
IFrunze
Сообщение от nonamedov Посмотреть сообщение
какая у неё беда?
IFrunze вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 18:51
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Чем же она хороша, регулировки тока нет, автоматическое отключение будет работать плохо, будет ил перезаряд или недозаряд (устанете регулировать порог).
Последний раз редактировалось nonamedov; 30.11.2011 в 18:53.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 19:15
Действительно, регулировки тока нет. Я увидел классическую схему диммера и решил, что она ток регулирует. А там только выключение. Действительно, оно того не стоит.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 22:42
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
IFrunze,
рабочая схема. С подобной схемой заряжает аккумы для электрокара переделанный выпрямитель уже лет 5.
Предложенная другая как раз намного примитивнее , даже однополупериодная
vidask вне форума
Сказали "Спасибо" vidask
warel (28.06.2019)
Непрочитано 02.12.2011, 14:29
k8l8
А если поставим лампочка 12вольт 24 ватт успоредно аккумулятора что получится?
k8l8 вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 04.12.2011, 21:21
IFrunze
Сообщение от k8l8 Посмотреть сообщение
лампа будет как резистор,естествено и ток зарядки АКБ будет менше
IFrunze вне форума
warel (28.06.2019)
Standart Battery BST-33 Li-Polymer 3.6V 2513 Источники питания и свет 21 21.06.2010 23:40
canon powerShot S2 пишет cherge the battery dimatdn Видеотехника 6 14.01.2010 12:50
Преобразовать +12V в +9V AVO777 Источники питания и свет 5 14.10.2009 12:30
toyota original car audio 70801 TCN-5175 n6n Информация по радиокомпонентам 0 31.08.2007 09:48
PIC16f84 Car Tachometer fmssp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 28.02.2007 12:16
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
