PIC16f84 Car Tachometer
Непрочитано 19.02.2007, 14:39
fmssp
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
fmssp на пути к лучшему
По умолчанию PIC16f84 Car Tachometer
LED: 4 цифры + линейка 10. Полный проект: hex, asm, схема, чертежи плат. Попроще чем предыдущий:
https://kazus.run/forum/topics/5714.html
Качать здесь:
http://w11.easy-share.com/884197.html
или здесь:
http://rapidshare.com/files/16779081...metre.rar.html
600Кб rar
Удачи!
fmssp вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 17:23
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
что за LDR1 на схеме?
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 17:40
fmssp
Сообщение от CERGEI1982
Фоторезистор. Для автоматической регулировки яркости LED, в зависимости от внешней освещенности.
fmssp вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 18:04
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
умно
Непрочитано 23.02.2007, 02:56
Cap63
Cap63 на пути к лучшему
Подскажите что используется в качестве датчика?Иможно ли подключить данную схему к датчику Холла?
Cap63 вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 03:49
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
и хотелось бы знать(с датчика холла) сколько импульсов выходит за один оборот двигателя на девятки,а то первый раз этим занимаюсь
Непрочитано 23.02.2007, 15:40
fmssp
Сообщение от Cap63
На схеме, если приглядеться внимательнее,
есть два входа:
LOW INPUT - для подключения к низковольтному (9-12в) сигналу тахометра. Его можно взять либо с непосредственно с ДХ распределителя зажигания, либо от "мозгов", если они есть в машине .
Второй вход - высоковольтный, сигнал берется с катушки зажигания.
2 импульса на один оборот двигателя.
fmssp вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 17:04
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
2 импульса на один оборот двигателя.[/quote]
СЕНКЬЮ
Непрочитано 25.02.2007, 10:18
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
; cyl/4-stroke cyl/2-stroke P/rev Count Calibration
; ХОД /ОБОРО period
; 1 0.5 1.2 2400-1
; 2 1 1 0.6 1200-1
; 3 1.5 0.4 800-1
; 4 2 2 0.3 600-1
; 5 2.5 0.24 480-1
; 6 3 3 0.2 400-1
; 7 3.5 0.1714 342-1
; 8 4 4 0.150 300-1
; 9 4.5 0.0666 133-1
; 10 5 5 0.060 120-1
; 11 5.5 0.0545 109-1
; 12 6 6 0.050 100-1
ЧО ТАКОЕ В ТАБЛИЦЕ P/rev ? ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ(REV ЭТО КАЖИСЬ ОБОРОТЫ)
Непрочитано 25.02.2007, 13:45
fmssp
"pulses per revolution" количество импульсов сигнала на 1 оборот двигателя.
В вашем случае первая колонка (4-х тактные двигатели),строка 4 цилиндра - 2 импульса на один оборот мотора.
fmssp вне форума
ICD2+PIC16F84 otest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 05.06.2008 19:09
toyota original car audio 70801 TCN-5175 n6n Информация по радиокомпонентам 0 31.08.2007 09:48
Таймер на PIC16F84 488 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 25.06.2007 12:27
pic16f84 alexd1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 07.10.2005 01:09
Замена PIC16F84 DR.ZLO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 30.05.2003 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 04:04.
