Паралельное включение симистров.?
Непрочитано 12.01.2005, 11:53
Соучастник
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Паралельное включение симистров.?
Для выключения электроплиты по таймеру(3-фазы ок. 6кВт).
Собрал схему на трех симистрах TIC253M(20A) и оптотиристорах MOC304
по типовой схеме из datascheet от MOC304. Все три тиристора посадил на
один радиатор 50*70 все работает ок. но грееется безбожно, ясно что
долго это все не протянет. Подумал можно ли паралельно к симистрам
подключить еще по одному на каждую фазу и посадить их на второй радиатор.
Будут ли оба симистра открываться, не случиться ли, что первый откроется, напражение на обоих упадет до 0 и второй так и останется закрытым?
Непрочитано 12.01.2005, 12:43
razrab
razrab на пути к лучшему
Именно так и будет из-за разброса параметров симисторов!
razrab вне форума
Непрочитано 12.01.2005, 23:10
Соучастник
Гость
Сообщений: n/a
Спасибо за ответ!
Теперь я даже не знаю, как быть. Если к примеру симистры
помощнее взять и на тот же радиатор посадить? будет
ли меньше тепла выделяться.?
Или совсем бредовый вариант-6 MOC-ов поставить 6 симистров
и включать поочередно симистры в разных плечах.
Управляется все это дело с микроконтроллера, там
как раз одна свободная нога осталась ,чтобы добавочными
MOC-ами рулить.
Непрочитано 13.01.2005, 07:45
razrab
А у тебя что проблема в размерах радиатора?По моему плита большая коробка! У нас в магазине в городе я видел твердотелки трёхфазные с общим управляющим входом примерно 10кВт! Может тебе поискать у себя такую штуку! А радиатор мне кажеться не проблема! А ещё проще сделай пускатель магнитный, правда "чакть" громко будет и гудеть немного, а так хоть 100кВт и никаких радиаторов! Удачи пиши!
razrab вне форума
Непрочитано 26.02.2005, 01:14
ЖАК
ЖАК на пути к лучшему
Может и запоздало, но считаю необходимым ответить на этот вопрос. Ув. "Соучастник"! Если я правильно понял, речь о трехфазной нагрузке 6 кВт. Законы физики никому отменить не удавалось, посему нужно смириться с потерями мощности, выделяемыми в виде тепла а в данном случае простой прикидочный расчет гласит: какими бы "хорошими" не были тиристорные/симисторные ключи на них "падает" около 1 вольта (в лучшем случае), независимо от величины протекающего тока- это "врожденное" их свойство. Теперь поделим 6000Вт на 3- по кол-ву фаз. Итого- 2000 Вт на фазу, или ок. 10 Ампер. Следовательно, при "падении" 1 Вольта на ключе- потери (тепловые) составят минимум 10 Вт для каждой фазы. Общий бюджет потерь- 30 Вт (минимум). А теперь представьте, что Вы разогреваете несчастный кусочек металла (Ваш радиатор)паяльником, имеющим мощность 30 Вт. Не нужно долго держать его пальцами, чтобы понять,- этого радиатора МАЛО. И не стоит тешить себя надеждами, вроде запараллеливания ключей, имеющих такое же "падение" напряжения. Выигрыш ессно будет, но вряд ли ради 5-10 % стоит это делать. Все вышесказанное относится и к т.наз. "твердотельным реле", конечно если они выполнены на базе тиристоров/симисторов. Охладитель все равно необходим соответствующий.
ЖАК вне форума
Последовательно паралельное подключение светодиодов ovik89 Источники питания и свет 1 06.11.2008 12:34
Весьма интересная задача для AVR (паралельное вычисление) ua_gruzin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 24.10.2008 17:07
Включение UART ankar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 28.02.2008 02:11
Включение RB0 kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.09.2007 19:03
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
