Радиочастотные модули своими руками
Непрочитано 17.03.2008, 10:07
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
По умолчанию Радиочастотные модули своими руками
Уважаемые товарисчи, кто-нить из вас делал радиочастотные модули для передачи данных по радиоканалу. Интересует скорость более 10кбит/с.
Несущая гдето 433МГц и более. Если подкините схемку буду премного благодарен! Видел статейку в "Радио", но там используется кварц на ПАВ на 433.хх МГЦ, а в моем "селе" (г. Таганрог) такого девайса не найти...
serb-radio вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 16:02
pomidor
pomidor на пути к лучшему
не уверен про 10 кбод, но посмотрите
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1171
pomidor вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 21:44
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
Отечественная поделка, довольно простая. Схема внутри даташита.
http://radio.delanet.ru/content/view/521/1/
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 09:34
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Угу, спасибо, гляну... Хотя я тут подумал на счет Bluetooth
Непрочитано 18.03.2008, 09:40
Different
Сообщение от serb-radio
Не проще ли использовать готовые модули? Например, RFM12 или HM-TR тайваньской HopeRF? Обойдется в совсем смешную цифру - 200 рублей.
Прикрепленный файл: 2516222.pdf
Непрочитано 18.03.2008, 11:33
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Сообщение от Different
А есть у Вас информация об этих модулях? Даташиты? А то в сети что то оч. скудно...
dimonbest вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 11:42
Different
Сообщение от dimonbest
Даташит: www.hoperf.com/pdf/rfm12.pdf
Кстати, в сети про RFM12 совсем не скудно. Есть даже несколько открытых проектов с использованием этого модуля. Например, радиосканер: http://www.controller-designs.de/ind...canner⊂=
Примеры сопряжения с AVR и Microchip и многое другое. Нужно только немного терпения в поиске
http://www.google.ru/search?aq=f&q=module+RFM12&lr=
А вот статья про софт для программирования регистров модулей HopeRF.
Частотный привод своими руками an-sver Производственное оборудование 43 13.09.2008 04:57
Видeoплеер своими руками socker Поиск схем. Делимся схемами 3 05.04.2008 21:09
TimeShift своими руками Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 22.01.2008 09:11
Оборудывание для Wi-Fi своими руками =) kiber_worm Автоматика и аппаратура связи 2 14.04.2007 23:20
MP3 плеер на HDD своими руками Squid Аудиотехника 4 20.06.2005 23:51
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
