Частотный привод своими руками
Непрочитано 29.07.2008, 12:19
an-sver
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 11 сообщении(ях)
an-sver на пути к лучшему
По умолчанию Частотный привод своими руками
Уважаемые форумчане. В связи с тем, что уже сильно надоело менять ремни на домашнем токарном станке "Воткинский Универсал", появилось жгучее желание изготовить частотный привод для регулирования оборотов на его асинхронном двигателе с кз ротором. Может кто подскажет где покопаться? Готов взять и готовый частотник, но покопался - они дешевле 5000 руб (до 0,75 кВт) не стоят.
Может есть где простая или не очень схема для регулировки?
Ведь делают-же китайцы станки с электронной цифровой регулировкой скорости по цене частотного привода?
например:
http://www.kalibrcompany.ru/cgi-bin/...i?n=7&c=1&r=77
На особую точность поддержания скорости не претендую, но хотелось-бы сделать на ПИК микроконтроллере. Все-таки 21 век на дворе.
an-sver вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 13:27
an-sver
Сказал спасибо: 8
Похоже все-таки нашел. http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00843a.pdf
на пике.
an-sver вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 13:39
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Есть серия PIC18Fxx31 с встроенным модулем управления разными двигателями, включая асинхронные. Правда никогда не пользовал
Popeye вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 14:41
an-sver
Сказал спасибо: 8
Я на эту серию апноте нашел на Microchip/ Да и не дорогая она (168 руб. в Москве) написано 4 PWM.
Проблему вижу том, что я не пользовал 18-ю серию...
Я пока только на 12 и 16 работаю...Но вроде можно сделать и на 16F7X7...
an-sver вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 17:45
an-sver
Сказал спасибо: 8
Посмотрел даташит на PIC18FXX31. действительно все довольно просто. 3(4) силовых шима с программным DEAD Time. Частота шим до 316 кГц, Разрешалка 14 Бит. (многовато). Да и в апноте на сайте есть исходники с таблицами. Будем работать в этом направлении. Нужно будет только еще микросхему драйвер IRF прикупить.
PS Спасибо за указанное направление и совет.
an-sver вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 21:11
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Сообщение от an-sver
Спасибо не надо, может и в болото затяну. Я тут бегло просмотел PIC16F716. Он имеет ECCP модуль, который может управлять 4 транзисторами в Н мосте. Если у вас двигатель однофазный сойдет и он. Если же двигатель трехфазный ПИК18 и выше. Младшие фамилии такого модуля не имеют. А программно творить ШИМ, да к тому 3 фазный мука будет. Хотя и такое видел. В натуре.
Как писал, я практического опыта с частотниками не имею. Могу только посоветовать IR2130 (трехканальный буфер управления транзисторами) не ставить. По слухам гремучий он. Для защиты от перенапряжений в сети ставить газовые разрядники. Плохо имеют ограниченное количество срабатываный, около 50, да 5000 Ампер потянут. Еще на печке не экономьте, это мощный резистор порядка 100 Ом. Подключается к питанию после выпрямителя. В некоторых режимах двигатель входит в режим генератора. А транзисторы моста имеют встроенные диоды. Отличный выпрямитель Если напряжение перевысит некую величину имеется 7 транзистор, он подключет печку, чтоб убрать выброс. В конец будьте внимательны. Избегайте подачу напряжения с частотника к вращающемуся по инерции двигателю. Не имея опыта с тонкостями ЧП черевато бабахом.
ПИКи 18 не так страшны, если выключить все навороты для НаноВатт извращений даже совсем хороши
Удачи!
PS Забыл, выше 4кГц не поднимайтесь. Хотябы в начале. Пищит, ну и пусть, с ним.
Popeye вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 21:21
julbu
julbu на пути к лучшему
http://chipmaker.ru/index.php?showtopic=5529
лучше наверное купить :D
julbu вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 10:13
an-sver
Сказал спасибо: 8
хочу модуль поставить этот http://www.terraelectronica.ru/pdf/I....pdfВроде все в одном. Да и цена в 125 рублей достойная. Останется только контроллер подвязать.
an-sver вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:35
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...A/MC3PHAC.html
Дело останеться только за силовой частью.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 14:02
an-sver
Сказал спасибо: 8
После долгих поисков нашел схему и описание относительно простого решения.
an-sver вне форума
Частотный привод HB-B3C azion Производственное оборудование 11 21.12.2017 08:31
Частотный привод 2 по 1,5 кВт или 1 на 3кВт woroba Производственное оборудование 18 12.09.2011 09:00
Частотный привод на полевых транзисторах (5кВт) olexii Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 146 06.06.2011 22:05
Частотный привод DFE 23-04 Region_78 Производственное оборудование 2 29.07.2008 18:43
Видeoплеер своими руками socker Поиск схем. Делимся схемами 3 05.04.2008 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 10:48.
