Измерение активной и реактивной мощностьи на пиэзо головке.
Непрочитано 16.03.2008, 18:40
stubiflex
Сказал спасибо: 23
stubiflex на пути к лучшему
По умолчанию Измерение активной и реактивной мощностьи на пиэзо головке.
Zdravstvujte Gospoda!
Prosu Vasej pomoschi v resenii vot takoj problemi:
Nado izmerit aktivnuju i reaktivnuju moschnost na promislennoj piezogoovke, primenjaemoj v ustrojstve dlja ultrazvikovoj ochistki detalej raznih, moschnostju ot 50W do 2kW.
Naprjazhenie na piezogolovkah reguliruetsa po amplitude, po faze i po chastote.
stubiflex вне форума
Непрочитано 08.04.2008, 15:52
kalimusk
kalimusk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Измерение активной и реактивной мощностьи на пиэзо голов
Сообщение от stubiflex
Для измерения необходимо включить в цепь протекания тока безиндуктивный резистор. Одним каналом АЦП измерять напряжение на нем, вторым каналом АЦП измерять напряжение на пьезоголовке. С помощью компаратора выделять переход напряжения через ноль. Далее вычисляются среднеквадратичные значения напряжения и тока, сдвиг фазы между током и напряжением. Этого достаточно для вычисления мощностей. Такую задачу решают измерительные приборы, определяющие ток короткого замыкания в сети. Мы серийно выпускаем прибор ИФН-200.
kalimusk вне форума
Измерение СО evgeny2006 Электроника средств транспорта 15 05.09.2010 15:11
Измерение активной составляющей сопротивления эл.двигателя. woroba Электроника - это просто 16 18.12.2009 10:36
Имитация активной нагрузки 2А lisergin Источники питания и свет 11 10.12.2009 20:10
Компенсатор реактивной энергии - схемотехника Tvenn Электроника - это просто 26 28.04.2009 07:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:27.
