видеопректор TOSHIBA ml4800cs
Непрочитано 15.03.2008, 00:08
Homjachkoff
Homjachkoff на пути к лучшему
По умолчанию видеопректор TOSHIBA ml4800cs
Господа, здравствуйте, и первый к Вам вопрос-
ковырял уж кто-нить видеопректор TOSHIBA?
После перегруза по сети тупо перестал включаццо То есть даж стендбай не горит. Издох из дежурного режима, лампа включена не была, что не даёт повода думать, что отЪехал светильник.
При вскрытии труппа добрался до БПИ, состоящего как гамбургер из двух половинок - отдельно преобр.-инвертор для лампппы, отдельно- как таковой. Чипсет на ML4800CS .
Нуу, какбы- всё исправное, понагружал как мог выходы- их всего 3- 3,5,15вольт и попытался врубить. Тишина. Потом прочитал даташит на MLку. Потом отзывы, которые удалось наковырять в сети. Оказалось что благодаря неслыханному колличеству чуйствий по току, реакциям на нагрузку итп. эта хр... штука может включиццо только в одном случае- когда нагрузки в допуске +- 5 процентов. Причём динамические. Неужто всё так плохо? Как обмануть заразину и проверить- БП или не БП?
По косвенным признакам ИМС жива (частично или нет- неведомо)- выдаётся какой-то загадошный периодический меандр и попытки запустить полевик каким-то хитрой формы импульсом с высокочастотным наполнением. Полевик исправен(проверял отдельно) но на провокации ML не ведётся. В общем вопрос- или я слишком проникся интеллектуальностью процесса запуска и ввсё на самом деле проще, или всё действительно очень сложно и тогда как обмануть, штоб запустился отдельно от тела. С уважением, Хомячкофф.
Homjachkoff вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 13:46
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: видеопректор TOSHIBA ml4800cs
Здравствуйте,Homjachkoff!
Аналогичная проблема и у меня! Принесли такое-же животное, но там вылетел на пролет 6N90C и сама микросхема! Микросхему пока не могу достать, под заказ должны на днях привезти, причем только в DIP корпусе! И ещё выгорел резистор в базе 6N90C, причем номинала не вижу, прикинул около 1 килоома, но в даташите 33 Ом, хотя и схема типовая совершенно другая......... если не трудно, можно сфотать, или просто написать номинал?
Аппарат не мой, принесли уже дохлым, поэтому не могу сказать как и от чего загнулся!
P.S. Аппарат называется Toshiba TDP-S8, а Ваш?
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.11.2009 в 15:49.
Sanyo вне форума
Непрочитано 29.11.2009, 16:08
Sanyo
Аватар для Sanyo
Homjachkoff, Вы зарегистрировались в мой день рождения!
Sanyo вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 03:08
Alex22B
Alex22B на пути к лучшему
Здравствуйте, можеит кто еще заглядывает в эту тему. Есть схема с этого БП срисованная с дорожек.
Alex22B вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 13:55
Sanyo
Аватар для Sanyo
Alex22B, Заглядывают!
Ещё интересна и схема и номиналы!
Sanyo вне форума
Непрочитано 06.02.2010, 20:22
Alex22B
в общем я нарисовал только HOT часть - т.к. у меня лег ШИМ. Причем найти его не могу - похоже что на рынках одна некондиция. При включении закорачивает питание до 4-5В... Взял несколько штук - подаю уже только одно питание на макетке отдельно (чтоб Vref посмотреть) - сразу нагревается и все - сопротивление по питанию 10-300 Ом... Ящик дайте свой - поделюсь что есть...
Еще есть одна интересная особенность - при пробивании полевика PWM сразу сгорает мощный резистор со стока на землю - 0.68 Ом 2Вт - в результате с землей нет контакта и высокое напряжение через пробитый затвор выпаливает резисторы в его цепи и ШИМ с ним - паровозом.
Схема защит от перегрева и перенапряжения вообще сделана так, что вызывает сомнения компетентность развработчика в этих вопросах - ибо сделано точно как в книжке Исскуство Схемотехники Хоровца и Хилла рекомендуют нив коем случае не делать..
Последний раз редактировалось Alex22B; 06.02.2010 в 20:27.
Alex22B вне форума
Непрочитано 07.02.2010, 21:41
Sanyo
Аватар для Sanyo
Alex22B, rovishen"собака"ua.fm
Sanyo вне форума
Непрочитано 08.02.2010, 20:05
Alex22B
То то оно и грустно.... что реально нечем отремонтировать аппарат... прийдется его отдать с диагнозом "отсутствие запчастей"
Alex22B вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 13:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
Alex22B, здравствуйте! Спасибо за схемку, позднее внимательно изучу.
Даже не знаю, насколько реально или нереально ремонтировать, но у нас на радиобазаре эти ШИМ только в дип корпусе, и то под заказ, пока не покупал, но вообще ребята очень порядочные, не думаю, что могут втюхать фуфло, да и поставщик у них, хоть и Польша, но никогда не обманывали, уже лет 10 покупаю всё у них!
Хотя один инцидент был, купил транзисторы КТ3101, в пластмассе, так мало того, что не они, ещё и другой проводимости были, но ребята забрали все, даже паянные и вернули деньги моментально! Да и поставщик был видимо отечественно-подзаборный!
Последний раз редактировалось Sanyo; 09.02.2010 в 13:37.
Sanyo вне форума
Непрочитано 09.02.2010, 15:13
Alex22B
Ну попробуйте на своем аппарате - если у Вас хорошее, попрошу купить и мне
Alex22B вне форума
Микроконтроллер Toshiba TMP94C241 sasareccer Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 07.09.2010 12:40
Инвертор Toshiba 0,75kW Toshiba BRW Производственное оборудование 8 05.02.2009 10:05
ЖК Toshiba включается на 2 секунды Vedis70 Видеотехника 3 04.08.2008 07:57
toshiba 145r7d rewre Видеотехника 1 27.06.2005 18:04
[Решено] help-toshiba vcp-c5cz-help TVFOXPRO Видеотехника 1 10.07.2003 16:13
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
