Как считать iButton в комп
Непрочитано 14.03.2008, 15:48
satsoft
satsoft на пути к лучшему
По умолчанию Как считать iButton в комп
Вопрос такого плана: нужно организовать маленькую системку контроля доступа. Планируется использовать 4датчика( 2-вход, 2-выход). Нужна схема подключения к COM(USB) порту и исходник проги считывания кода с этих датчиков(поднес таблетку к датчику №1-код с таблетки считался в комп и определилось с какого датчика). Кто может ПРАКТИЧЕСКИ подсказать???
satsoft вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 22:06
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как считать iButton в комп
Сообщение от satsoft
Если все таблетки на общей шине, номер разъема(точку подключения) не определить...
прикладываю заготову для работы с ключем, считывание номера и CRC(и ее подсчет), вывод в УАРТ...
Удачи!
Прикрепленный файл: 6042793.rar
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 12:59
satsoft
Спасибо sanitar249. Но я ЛАМЕР....что такое УАРТ и с чем его едят ... и.... хотелось бы поподробней: материальные ресурсы и т.д.
satsoft вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 13:46
sanitar249
Ребята, прежде чем начинать работать (не только с МК) прочитайте хоть одну умную книжку, да и Гугль Вам в помощь( по запросу UART, например, выдает 2380000 ссылок), без обид...
Что Вы понимаете под матресурсами, комплектацию?
Если так, тогда: МК, кварц и МАХ232...
Удачи!
DS1307+SST89E54RD2 как и чем считать их общение Denexp Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 43 07.02.2009 02:08
Как передать с МК н Комп. Данные со скоростью 52 мБит!? expolit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 41 07.01.2008 22:34
как в PIC 18F452 считать из такойто ячейки ОЗУ данные? DAS_WEYDER Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.08.2007 11:09
Подскажите, как считать несколько байтов из 24lc64 в pic??? Pavel645499 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 25.10.2005 20:42
Как считать с GPS приемника информацию? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 11.10.2005 22:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
