Переход с НЧ на ВЧ
Непрочитано 13.03.2008, 17:02
retcom
retcom на пути к лучшему
По умолчанию Переход с НЧ на ВЧ
Привет!
У нас есть схема, в которой есть возможность создания и управления частотой (широкий диапазон). Нагрузка на элементы схемы, меняется в зависимости от той частоты, на которую настоен прибор (чем выше частота, тем больше энергии потребляет схема). Соответственно, элементы изнашиваются, так как ток "скачет".
Существует какая-нибудь схема, которая уравновешивает это "скакание", какой-нибудь нуль-компенсатор, или что-то вроде, чтобы напряжение в схеме было постоянно нейтрально?
retcom вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 14:07
lekis
lekis на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переход с НЧ на ВЧ
Сообщение от retcom
Привет!
Что значит изнашиваются? Если ток в допустимых пределах, то ничего элементам не будет.
lekis вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 14:38
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
Сообщение от retcom
Привет!
Вы шутите?Или с увеличением частоты у вас увеличивается масса воздействующая на вашу схему?
Вы бы схемку привели.
Однако если в схеме есть электролиты ваши опасения могут оказаться не беспочвенными.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:27
Developer_
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Developer_ на пути к лучшему
А вот реальный пример по поводу "сго..старения" схемы от ВЧ. Возьмите электролит, да поганяйте его на ВЧ. Если он будет не "в режиме", то скоро он или сдохнет или взлорвётся. Если учесть, что сопротивление конденсатиора с ростом частоты падает и токи в цепи могут серъёзно расти..... Вообщем то-же хорошее поле для рассуждений.
Ну, во-первых, абсолютно всё стареет. И все радиоэлементы. И транзисторы и микросхемы, и конденсаторы. Старение обусловлено тепловым колебанием атомов. Электролитические конденсаторы, пожалуй, стареют быстрее всех – теряют ёмкость. Старение обусловлено “высыханием” электролита. А точнее изменением его химического состава. Старение тем выше, чем выше тепловое движение молекул. Т.е. чем выше температура конденсатора. А температура конденсатора тем выше, чем выше через него протекает ток.
Сопротивление ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО конденсатора не падает с ростом частоты, а имеет нейкий параболический вид. Это связано с механическим строением конденсатора, а точнее завитую в катушку ленту, отсюда они обладают существенной индуктивностью. И при уже весьма небольших частотах, они не могут пропускать ВЧ. Если вы обращали внимание, то в грамотных схемах электролиты шунтируют “керамикой”.
Developer_ вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:43
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
Вообще то это факт, известный всем норммальным электронщикам, которые рядом с электролитами ставят не по одному, а по нескольку разных герамических, ибо у больших керамических тоже есть, пусть и небольшая индуктивность. А еще они в одной питающей цепи ставят несколько конденсаторов на землю около каждого чувствительного к этим параметрам корпуса. Да что говорить, во всех приличных справочниках указана верхняя рабочая частота конденсатора. Да сейчас даже приличные продавцы (например СМП www.smd.ru) приводят не только граничные частоты но и частотные характеристики продаваемых конденсаторов и индуктивностей. Они, в отличии от некоторых живут уже в XXI веке!
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 28.03.2008, 11:51
Developer_
Гдето читал мысль, что керамику возле корпусов МС ставят не для того, что бы помеха не проходила в них, а для того что бы помеха не выходила из них.
Непрочитано 28.03.2008, 12:04
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Элементы, чувствительные к импедансу линий питания склонны к самовозбуждению при его нарушении. И коденсаторы не удерживают помеху, а предотвращают ее возникновение. Если элемент загенерил, его излучение конденсатором не заткнешь!
Вообще-то это вещи настолько хорошо известны (специалистам), что уже давно включены в моделирующие процедуры систем проектирования РЭА.
Непрочитано 28.03.2008, 12:12
Developer_
Я это и имел ввиду, только другими словами
Непрочитано 28.03.2008, 12:19
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Перечитал Ваши слова. Их действительно можно так истолковать, но это нужно иметь в виду до их прочтения. В противном случае так они не трактуются. ИМХО надо формулировать аккуратнее. Впрочем, даже Господь Бог не совершенен...
Переход с ATMege8 на ATMege88 FedorChek Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 42 30.01.2009 11:14
Переход на подпрограмму в CodeVisionAVR Andrewg Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 17.07.2007 15:51
вычисляемый переход PIC16f877a ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 22.06.2007 21:09
Переход с 90S2313 на tiny2313 y256 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 08.06.2007 11:06
Переход с PIC16F84 на PIC16F87 init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.03.2005 12:53
Часовой пояс GMT +4, время: 23:27.
