Переход на подпрограмму в CodeVisionAVR
17.07.2007, 10:45
Подскажите команду перехода на подпрограмму и выход из неё.
17.07.2007, 11:05
Чтобы вызвать подпрограмму, достаточно написать ее имя, а в скобочках параметры (если имеются). Выходит из подпрограммы автоматически.
например:
void test (unsigned char i)
// тело подпрограммы
test(5); // вызов подпрограммы |
17.07.2007, 11:15
Сказал спасибо: 75
Re: Переход на подпрограмму в CodeVisionAVR
Сообщение от Andrewg
В Си это называется функция и вызов функции.
Посмотри avr123.nm.ru/05.htm
и советую !!!
скачай шаблон быстрого старта для CVAVR + VMLAB.
http://www.roboforum.ru/viewtopic.htm?t=1070
17.07.2007, 11:32
Вот учебникм по Си
Прикрепленный файл: 2819388.rar
17.07.2007, 13:23
Спасибо за ссылки, если можно коротенький пример.
на avr123.nm.ru/05.htm про вызов подпрограмм ничего нет.
Дайте простой пример вызова подпрограммы.
К примеру для X51
Вызов подпрограммы
ACALL TEST
****Подпрограмма
TEST: 'выполняемый код'
RET ; Выход из подпрограммы.
Такой же пример нужен для AVR в CodeVision
в каком месте размещаются подпрограммы?
Простой вызов подпрограммы без параметров.
Напишите пару строк. Please!
17.07.2007, 13:43
Не понимаю проблемы, видимо...
гдето в маин
dreb();
и перед main
void dreb(void)
test();
Если хотите разместить функцию в другом месте, не перед маин, а после, в заголовочном файле или сразу после определений объявите ее
void dreb();
17.07.2007, 13:59
Всё понял, спасибо! Вопрос снят.
17.07.2007, 14:15
Сказал спасибо: 75
А вот это не видно ???
5) описание функций - обработчиков прерываний
6) описание других функций используемых в программе
7) функция main ‹- это единственный обязательный пункт !
и далее описание каждого пункта с примером программы.
Если не видно - сделайте шрифт покрупней или очки попробуйте подобрать.
Если видно - то врать перестаньте.
17.07.2007, 14:43
Сообщение от avr123-nm-ru
main(){
... какой то код программы ...
вызов функции_1; //программа перейдет в функцию_1
строка программы; // будет выполнятся после
// возврата из функции_1
Цитата из курса.
Если вы считаете такой ответ полностью отвечающий на вопрос Вы ошибаетесь.
От Вашего курса есть явная польза при переходе от одной платформы на другую, когда уже сложен стиль написания программ. Спасибо.
А для начинающих, кто начинает с нуля, Ваш курс может привить неправильные навыки написания программ.
Это моё мнение.
17.07.2007, 15:51
Сказал спасибо: 75
Раньше ваше мнение было - "ТАМ ЭТОГО НЕТ"
теперь "ТАМ НЕ ПРАВИЛЬНО УЧАТ"
А этого НЕ ВИДНО ????
п.6 функции используемые в программе
А вот ЭТО КРУПНЫМ ШРИФТОМ тоже НЕ ВИДНО ???
Как использовать описанное выше вы можете
посмотреть в примерах к компилятору !
Примеры в папке :
C:CVAVREXAMPLES
Открывайте файлы .с и разбирайте текст программ -
что делает каждая строчка!
Это великолепный способ само-
обучения программированию !
Или у вас в компиляторе такой папки нет ???
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
