Прибор для измерения артериального давления
Непрочитано 24.11.2011, 16:45
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Прибор для измерения артериального давления
Вот появился у меня прибор для измерения кровяного A/D давления марки UA703. A@D Company,Limited.TOKYO JAPAN.
В нутри вот такой состав: p.s /-разделяет строки
U1;ADBP2D47C823F-3J79 (процессор)
U2;62FP/3002/39 (м/с)
U3;74AH02AP (м/с)
U4;13811/3 6M (м/с)
Q6;AIA4M/K329E (транзистор)
Q7;NIL32/P332E (транзистор)
Он немного врет, но распаять его как то мне не хочиться.У него отличный трех строчный ЖК дисплей.(см.фото) Вот бы на базе его сделать измеритель
RLC. Может у кого есть опыт подобной переделки? Думаю договоримся.
ID:	28729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28730   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Electric75; 24.11.2011 в 16:47.
Electric75 вне форума
Сказали "Спасибо" Electric75
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.11.2011, 16:54
По умолчанию Re: Прибор для измерения артериального давления.
Лежит у меня такой дисплей. Даже корпус от подобного аппарата тоже есть. Там довольно таки объемный код для ногодрыга нужен, чтобы нужные сегменты засветить. Но зато можно прямо к ногам подключить и экспериментально вычислить, какой сегмент как засвечивать.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 24.11.2011, 19:49
Electric75
Сказал спасибо: 549
Не могу найти даташит на процессор. Может у кого есть схема?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 15:13
приус
приус на пути к лучшему
а может посетить сайт оф производителя?Бывают таки чудные корректировки опосля которых всё работает нормально в течении многих лет
приус вне форума
Сказали "Спасибо" приус
warel (28.06.2019)
Непрочитано 27.11.2011, 21:05
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от приус Посмотреть сообщение
Зачем? Мне не нужно корректировать ничего. Мне нужно приспособить его под какой нибуть показометр. А для этого надо собрать (желательно) всю информацию о начинке, т.е. даташиты.
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.11.2011, 13:44
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
Этот индикатор неплох для людей со слабым зрением, но для отображения ЛЦР нужно гораздо больше разрядов, да и отображать чо меряется, тоже где то надо Есть ведь графические дисплеи, вот их и использовать а этот хай торчит в измерителе АД тем более он спецом заточен под этот девайс.
Faworit вне форума
Сказали "Спасибо" Faworit
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.11.2011, 14:24
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
Процессор скорее всего ASIC, описания не найдёте.
makakus вне форума
Сказали "Спасибо" makakus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 29.11.2011, 18:25
Electric75
Сказал спасибо: 549
Сообщение от Faworit Посмотреть сообщение
Хотя бы для блока питания чтобы показывал напряжение; ток; температуру.....
warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 18:23
maximum-rukzak
maximum-rukzak на пути к лучшему
Сообщение Re: Прибор для измерения артериального давления
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Это тонометр известной фирмы A&D эмблема расшифровывается как A and D. Проблем с ними возникает очень мало. И разбирать, скорее всего исправный аппарат, это варварство. Если нужны корпуса и дисплеи лучше сходить в организацию которая занимается ремонтом мед оборудования в больницах и спросить у мужиков в ремонтной мастерской корпуса и дисплеи с тонометров. Обычно в мастерской, как и нас, лежат несколько дохлых полуразобраных тонометров и они никому не нужны. С них уже снято самое ценное: компрессоры, датчики,клапана и тп, а остатки скорее всего отдадут даром или попросят очень мало. Многие клиенты, приносящие на ремонт тонометры, если ремонт невозможен или нецелесообразен просто оставляют тонометр в мастерской чтобы не тащить его домой и не выбрасывать его там в мусор.
Лучше всего проверить тонометр на правильность показаний, а уже затем принимать решение ломать его или не ломать. Если хочется убедится что он правильно отображает давление можно его подключить через тройник к другому электронному тонометру и сравнить показания. Вторым этапом сделать контрольные замеры. Для этого сесть и спокойно посидеть минут 15 , затем одеть манжету, расположиться что бы рука не висела в воздухе и все тело было расслаблено, сделать замер, дать устаканиться давлению в течении 10 минут и сделать замер другим тонометром и так 2-3 раза для сбора статистики. Обычно присутствует небольой разброс в измеренных показаниях даже одним и тем же тонометром +-5 мм ртутного столба. По той причине, что у человека не бывает идеально точного давления и оно зависит от физического и эмоционального состояния человека.
Контроль по бытовым стрелочным тонометрам на слух, как это делают многие старики, не является объективным показателем. Идеальный вариант сходить в ваш местный "Центр стандартизации и метрологии" или организацию заменяющую у вас советскую "Медтехнику"
maximum-rukzak вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо maximum-rukzak за это сообщение:
AIBon (08.01.2012), warel (28.06.2019)
Непрочитано 30.11.2011, 18:54
Electric75
Сказал спасибо: 549
Да если кому надо могу и продать дешево. Пишите в личку.
warel (28.06.2019)
Прибор для измерения мощности автомобильного генератора alsmagin Измерительное оборудование 3 06.06.2011 14:13
Прибор для измерения АЧХ Х1-50 qwerdsa Измерительное оборудование 28 20.08.2010 04:36
Прибор для измерения ускорений (G-meter) sed0ff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.06.2009 14:03
Реле давления для компрессора georgg Производственное оборудование 4 20.04.2009 12:18
прибор для измерения давления сжиженного газа sirak Электроника средств транспорта 24 04.08.2008 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
