прибор для измерения давления сжиженного газа
11.07.2008, 02:39
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 12 сообщении(ях)
нужна схема цифрового измирителя давления сжиженного газа в автомобильных топливных баллонах,или ссилка на промышленный образец
гениально то, что просто
11.07.2008, 10:08
Сказал спасибо: 6,220
Сказали Спасибо 7,598 раз(а) в 3,153 сообщении(ях)
Уважаемый sirak.
По-goog-ли "Метран" или "Мидаус" - производители широкого спектра датчиков давления хорошего качества, работаю с ними лет 5.
С уважением Сергей.
11.07.2008, 19:55
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Уважаемый sirak.
Извените а зачем вам это ?
давление будет зависить от температуры и никак не связано с количеством жидкого газа.
для измерения количества жидкого газа используют поплавковые системы подобные бензину.
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
11.07.2008, 21:32
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Вот промышленный образец
12.07.2008, 00:32
дело в том ,что недавно на моей машине установили италянская система газа,очень удобная вещ, почти два разе дешевле ездить чем на бензине, заправляется до 250 кг/см2, на балоне манометр,а балон в багажнике,чтобы узнать сколко в балоне газа ,каждый раз надо выйти из машины и открыть багажник,а если в багажнике полно вещей ,то нечего не увидеш ,по этому хочу делать цифровой прибор на приборный панель,ищу преобразователь давления(вроде этого, но подешевле) и схему прибора
Прикрепленный файл: 8749495.pdf
12.07.2008, 01:05
Сообщение от sirak
... заправляется до 250 кг/см2, на балоне манометр,а балон в багажнике,чтобы узнать сколко в балоне газа ,каждый раз надо выйти из машины и открыть багажник,а если в багажнике полно вещей ,то нечего не увидеш ,по этому хочу делать цифровой прибор на приборный панель,ищу преобразователь давления(вроде этого, но подешевле) и схему прибора
значит установка на метан (сжатый газ) а не сжиженный (пропан-бутан).Некорректный вопрос.
12.07.2008, 01:38
Сообщение от kotiaj
Сообщение от sirak
Абсолютно верное замечание!!!
Самое дешовое решение.
Большая точность ненужна, потому делай так : снимаеш стекло со штатного манометра, вырезаеш из оргстекла точно такоеже, берёш переменный резистор группы А с лампового телика разбираеш, "подкову" наклеиваеш с внутренней стороны оргстекла, а поводок напаиваеш на стрелку манометра. собираеш и вот тебе измеритель давления. далее штук пять мелких деталюшек и подключай стрелочный индикатор. чють побольше деталюшек, проц,индикатор и имееш цыфровой.
РS незабудь что поводок (средний вывод резистора) соеденён с массой автомобиля!!!!!!!
14.07.2008, 03:24
Доброй ночи
Не изобретая велосипед, делаю следующие. (В зависимости от объема балона)*, просто расчитать на сколько километров хватает полного бака, на дополнительном спидометре при каждой заправке сбрасываю на 0, и просто вижу на сколько км хватит газа
*(у меня 45л=450км)
14.07.2008, 17:11
Вмешиваться в конструкцию газоболонной системы автомобиля нельзя по технике безопасности, да и техосмотр проходить будет сложно.
Предлагаю установить видеокамеру-глазок с подсветкой на манометр, а видеосигнал вывести в салон и делай с ним что хочешь хоть смотри по телевизору, а можешь к ноуту подключить через TV карту.
15.07.2008, 22:40
Сообщение от sirak
Одним из возможных вариантов является вариант установки на рабочем месте водителя манометра, который соединяется тонким металлическим трубопроводом с вашим балоном. Врезка трубопровода реализуется в месте подключения штатного манометра через тройник.
С уважением, Алексей.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
