Сенсорные клавиши (QTouch, Qmatrix и т.д)
Непрочитано 10.03.2008, 20:00
X-Shadow
X-Shadow на пути к лучшему
По умолчанию Сенсорные клавиши (QTouch, Qmatrix и т.д)
Здравствуйте. Хочу использовать в дипломном проекте сенсорную панель управления. Присмотрел датчики этой фирмы http://www.qprox.com/ . Сказано что датчики работают на основе переноса заряда, однако нигде не нашел более или менее подробной информации об этой технологии. На сайте производителя тоже кроме рекламы ничего нет. В даташитах эта тема подробно не рассматривается а упоминается лишь вскользь.
Не подскажете где можно об этом прочитать? Заранее благодарен.
X-Shadow вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 20:39
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
У Cypress и Analog Devices есть подобные емкостные чипы.
Kabron вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 21:07
X-Shadow
Посмотрел на аналог девайсес. Вроде там пишут про емкостные сенсоры. Они впринципе давно известны а у Quantum research вроде даж патент на свою технологию.
Вопрос: это одно и тоже или все таки разные вещи? Если одинаковые то где можно почитать о емкостных датчиках на русском (для лучшего понимания). Может книжку какую посоветуете
X-Shadow вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 21:29
X-Shadow
X-Shadow вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 21:43
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от X-Shadow
Существуют 2 способа проверить, дотронулся человек к сенсору или нет - если есть больше, то я их не знаю. Способ первый - генератор импульсов частоты так пол-мегагерца - человек присоединяет палец к сенсору, увеличивает емкость рц - цепочки или понимжает частоту контура - и импульс удлиняется. Это удлинение ловят и фиксируют. Способ второй - по увеличению потребляемого тока генератором - ставят датчик тока к питающей его цепи - человек своей емкостью снижает частоту генератора или увеличивает излучение за счет паразитной антенны - увеличивается потребляемый ток - это и ловят..
А я делал что то подобное на отсосе энергии от детектора - ёмкостной датчик, для определения присутствия человека на расстоянии 0,5-1м, 8 каналов на PIC16F676.
Генерацию с выхода ноги PIC 1 мгц(внутрений RC) через буфер, дальше через ёмкость на детектор ВЧ (удвоитель) и отсюда же отсос на антенну через ёмкость. Антенна это полоска фольги в скотче, для исключения влияния влаги.
Дальше АЦП измеряем по очереди 8 выходов детекторов и по алгоритму описаному выше, если флюктуации за некоторое время не большие, подстраиваемся под новый уровень, а если большие то срабатываем. Если поставить КМОП коммутатор на входы АЦП, то можно увеличить количество каналов 8..16..24..32.. итд кратно 8,
а если с PIC16F690 (12 каналов АЦП) значит кратно 12
picavr вне форума
Непрочитано 10.03.2008, 22:59
Kabron
Сказал спасибо: 721
Где читать по русски не скажу, но это комбинация резистивно-емкостная, на базе микрочиповских кристаллов:
"This new technology uses a simple resistive element as the capacitive sensor."
Kabron вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 00:46
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Zemlyanov на пути к лучшему
Зачем создавать ещё одну ветку по сенсорным кнопкам? Почитать об этой технологии можете в журнале CHIP NEWS УКРАИНА 2007,N-3 . стр20-24. Статья называется “Емкостные сенсорные панели и клавиатуры. Современный взгляд на давно известную технологию”. В этой статье дан обзор микросхем от основных производителей и подробное описания технологий какие они применяю.
Zemlyanov вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 04:57
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
Сообщение от Zemlyanov
Где можно скачать этот журнал?
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 09:23
Catcatcat1
Catcatcat1 на пути к лучшему
почитай здесь http://www.eltech.spb.ru/pdf/almanah/alm_2007_4_4.pdf
Catcatcat1 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 10:53
Zemlyanov
Сказал спасибо: 78
Сообщение от CERGEI1982
Где можно скачать не знаю. У меня есть этот журнал. Я отсканирую статью и попробую выложить.
AVR QTouch Library Beduin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 28.08.2009 10:15
Сенсорные кнопочки на МК day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 06.12.2008 14:06
Нормальные кнопки, клавиши termsl Поиск схем. Делимся схемами 0 14.08.2008 01:05
Сенсорные кнопочки vmike Автоматика и аппаратура связи 1 31.05.2008 12:00
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
