Сенсорные кнопочки на МК
Непрочитано 26.11.2008, 11:26
day177
day177 на пути к лучшему
По умолчанию Сенсорные кнопочки на МК
помогите разобраться с сенсорной кнопкой.
Теория:
Идея заключается в том, что при прикосновении к датчику увеличивается суммарная емкость.
Алгоритм вроде такой:
1. Запустить устройство.
2. "Лапка" МК как выход, на выходе 0.
3. Небольшая задержка чтобы все параметры устаканились.
4. Подать на выход 1.
5. Небольшая задержка.
6. "Лапку" сделать входом без подтяжки.
7. Запустить таймер и ждать когда на входе появится 1.
8. Когда на входе появилась 1, запомнить значение таймера - это будет константа "свободного" сенсора.
9. Выполняем шаги 4-7 в режиме ожидания, и сравниваем значение константы со значением счетчика.
10. Когда значение счетчика превысит значение константы считать что произошло касание.
Все правильно?
Какую схему выбрать? Встречал несколько. Примеры:
day177 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 11:27
day177
или
day177 вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 15:51
pomidor
pomidor на пути к лучшему
на международном нерусском
AN1101 - Introduction to Capacitive Sensing.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/01101a.pdf
AN1202 - Capacitive Sensing with PIC10F
http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/01202B.pdf
Simple Touch Sensor
http://elm-chan.org/works/capsens/report_e.html
Capacitive Sensing Library
http://www.arduino.cc/playground/Main/CapSense
pomidor вне форума
Непрочитано 26.11.2008, 22:59
day177
Вопрос 1 - какую схему применить?
Вопрос 2 - верна ли изложенная теория?
day177 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 00:29
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сенсорные кнопочки на МК
Сообщение от day177
Теория:
Все правильно?
Обе схемы не из той оперы, они расчитаны на детектирование сетевых наводок от руки(ноги ) человека)
Алгоритм ваш, кроме 4 пункта в общем вроде правилен, и примерно соответствует реализации Элм чана, У микрочипа это реализовано немного по другому: на компараторе собран RC генератор, где С и является датчиком приближения, потом просто подсчитывается количество импульсов за заданный промежуток времени.
Из схемы нужно оставить только резистор.
vdlab вне форума
Непрочитано 28.11.2008, 10:26
day177
up
day177 вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 04:59
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
Здравствуйте day177, на каком микроконтроллере вы делаете сенсорную кнопку: PIC или AVR? Если на AVR - у меня есть готовая програмка на Си, c подробными пояснениями. помогу, если что.
kvark85 вне форума
Непрочитано 29.11.2008, 22:52
ua_gruzin
ua_gruzin на пути к лучшему
Да, хочу дать ссылку на тему, которую поднимали по данному вопросу раньше.
https://kazus.run/forum/topics/9153.html
В конце, если нету желания дочитать, есть апупенная ("мы все такие в полосочку, одинаковые" - с Мадагаскара 2) статейка, где более чем все описано:
http://www.kslemb.com/proximity_keyboards.html
Да и.... проще купить микруху с SPI интерфейсом, и пускай сама забавляется опросом клавиш.
Стоят микрухи не дорого. Поищи на рынке.
ua_gruzin вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 12:37
day177
kvark85
На AVR СИ. Если подкинете, буду примного благодарен.
Пытался разобраться с программой Элм Чена, но что-то у него там так всё наворочено - тихий ужас
ua_gruzin
спец микросхемы не использую по нескольким причинам:
кнопок будет максимум 2, но скорее всего одна.
в нашей деревне их нет, заказывать получается дорого
day177 вне форума
Непрочитано 30.11.2008, 13:57
day177
итак берем схему Эльм Чена
алгоритм какой?
day177 вне форума
Кто использовал сенсорные кнопки? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 29.11.2012 17:53
Сенсорные кнопочки vmike Автоматика и аппаратура связи 1 31.05.2008 12:00
Сенсорные клавиши (QTouch, Qmatrix и т.д) X-Shadow Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 15.03.2008 23:13
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
