Не стартует HDD
18.11.2011, 22:49
Не стартует HDD
Внешний 2.5" USB 2.0 HDD Seagate FreeAgent Go (носитель внутри бокса -- Seagate FreePlay 1TB) не раскручивает шпиндель. Переходник от USB не рассматриваем, т.к. сам хард, подключенный к SATA на БП и мать компа, не запускается, вместо чего издает прерывистые гудки с интервалом чуть больше секунды (через несколько минут перестает и пищать). Предохранитель (диод/стабилитрон/трансил) по +5V на плате исправен. А проблема собственно в том, что все три контакта на плате, предназначенные для питания двигателя, звонятся на землю и между собой как КЗ (в режиме сопротивления между собой --0,05Ома, на землю -- 0,07Ома). Как только на плату подано питание на контактах движка возникает около 4V, затем резко падает до 0.2V, держится несколько сек и пропадает вообще (0,00V). Все подозрения падают только на драйвер двигателя (см. SH6966 на фото), ибо до него питание доходит, а после особо и проверить-то некак из-за многослойности платы, но известно, что на все остальные детали напряжение тоже поступает нормально (где какое, думаю, не имеет особого смысла расписывать). Ну вот вроде бы и всё..
У кого какие соображения на этот счет? В чем ещё может быть проблема?
Сказали "Спасибо" /Z-Lost/
18.11.2011, 22:59
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Не стартует HDD
Видимо клина впоймал. Драйвер от перегрузки отключается.
19.11.2011, 02:18
Re: Не стартует HDD
Сообщение от VladimirIvan
так это и есть вопрос: что его перегружает (или что за перегрузка? откуда?), если это не он сам такой? И к тому же, как сказал выше, "все три контакта на плате, предназначенные для питания двигателя, звонятся на землю и между собой как КЗ" ‹-- это и в выключенном состоянии тоже.. ну а выключенный-то чем перегружается.. разве что воздухом..  какие ещё варианты?..
19.11.2011, 13:08
Re: Не стартует HDD
неужели никто не сталкивался с подобным? В общем, в результате дальнейших экспериментов было выяснено, что при снятой плате (отделенной от гермблока) так и должно быть, а значит и сама платка, судя по всему, исправна. Но вопрос остался: как запустить хард?
19.11.2011, 13:17
Re: Не стартует HDD
К сожалению никак. Можно вскрыть в беспылевой камере, пересадить блины на хард с исправным движком вместе с платой и снять информацию.
19.11.2011, 20:43
Re: Не стартует HDD
...пересадить блины на хард с исправным движком вместе с платой и снять информацию.
исходя изо всей изученной инфы, там даже пересадка может не понадобиться. А случай крайне похож на этот с залипанием голов.
В общем ладно, закрываем тему. Спасибо VladimirIvan'у что отозвался
19.11.2011, 21:41
Re: Не стартует HDD
Они кстати первые от перегрева дохли. Себе взял только в этом году после долгого гугления.
20.11.2011, 01:06
Re: Не стартует HDD
а этот, как сказали, от "резкого" выключения помер.
20.11.2011, 01:27
Re: Не стартует HDD
Головки "прилипнуть" в бучных винтах не могут по определению Они при выключении паркуются на рампу за пределами блинов. Даже при "резком" выключении движок вращения переключается в режим генератора, питание подается на мехеанизм позиционирования, и он выбрасывает головки на рампу. С разобраным интересно наблюдать. А клин шпинделя явление редкое, но самое противное. И если даже дома можно при проблемах с головками разобрать хард, предварительно увлажнив комнату, и потом его хватает (до окончательной гибели пластин) для снятия информации. То с клином ничего дома не сделать. Хотя знаю ребят которые заменили крышки гермоблока на прозрачные и диск работает уже почти год у них.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
21.11.2011, 01:54
Re: Не стартует HDD
тогда интересно становится от чего же он стопорится ни с того ни с сего.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:58.
