HDD
Непрочитано 13.04.2005, 06:59
v-41
v-41 на пути к лучшему
По умолчанию HDD
Всем привет! у меня проблема с жестким ,при включении компа он не включается т.е что-то щелкает и он отключается , в чем может быть проблема
v-41 вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 00:27
Dreikons
Dreikons на пути к лучшему
у меня была такая проблема но отличие в том что он у меня начинал щелкать только после его нагревания, проблема решилась сама сабой просто повесил кулер. Если он у тебя не греется попробуй перепрошить микропрограму.НЕПОМАГЛО? сдох контроллер
Dreikons вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 09:39
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
может еще быть проблема с питанием - было такое у меня. Поменял БП на более мощный - помогло. Дешевые блоки выдают свои заявленные 300(350) Вт в пике, а постоянно с такой нагрузкой не могут работать. А если учесть, что в момент запуска компа потребление намного выше, чем при простой работе, можно поиметь сильный провал по 12, 5, да и по 3.3 тоже...
З.Ы. Хех, у меня при включении запускаются 2 сидюка, два винта и 5 вентиляторов... Не говоря уж про инициализацию кучи УСБ железок
DK вне форума
Непрочитано 14.04.2005, 10:14
v-41
Люди! кто знает где можно достать инфу о ремонте жестких
v-41 вне форума
Из HDD наждак xerox2 Делимся опытом 53 21.12.2013 10:59
HDD Maxtor Electric75 Ремонт оргтехники 9 18.11.2008 13:37
запись а hdd Yura_Melnik Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.04.2008 14:21
HDD LexaR Отвлекитесь, эмбеддеры! 13 13.07.2005 16:23
HDD 2 режима? IgorN Ремонт оргтехники 9 21.10.2003 12:30
Часовой пояс GMT +4, время: 19:00.
