ПДУ от ТВ перестал работать
Непрочитано 18.11.2011, 15:26
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Bagrat на пути к лучшему
По умолчанию ПДУ от ТВ перестал работать
Добрый день, уважаемые форумчане. У меня вот так, внезапно, перестал работать пульт от ТВ LG. Работал долго, 12 лет и добросовестно. А тут взял и перестал работать. Уже читал что стирается графитовый слой на кнопках, уж за 12 лет точно сотрется, но не работает ни одна кнопка, а не некоторые. Но вот одно наблюдение, если его оставить на полчасика, то он четко выполнит одну команду и потом опять тишина. Батарейки менял, они в порядке.
Раскрыл корпус, резинка была в какой-то липкой жидкости. Все это хорошенько промыл, вытер. Схемы практически нет, пара диодов, два кондёра электролита и одна БИС. Можно ли с ним что-то сделать, кроме мусорного ведра?
Bagrat вне форума
Сказали "Спасибо" Bagrat
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 15:31
alberio
Аватар для alberio
Сказал спасибо: 76
alberio на пути к лучшему
По умолчанию Re: ПДУ от ТВ перестал работать
Поменять электролиты. Посмотреть, работает ли светодиод (просто это сделать через камеру от мобилки/фотоаппарата). Почистить от грязи.
Sex, Druggs, Rock&Roll
alberio вне форума
Сказали "Спасибо" alberio
warel (28.06.2019)
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Попробовать померять потребляемый ток, проверить электролиты. Посмотреть на светодиод чарез камеру сотового или вебкамеру.
Выбросить в ведро. Светодиод можно снять.
Разом ответили!
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 15:44
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,857 раз(а) в 843 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Было такое , причём неоднократно . Резинку и плату промывал водой с мылом , протирал спиртом . После просушивания тщательно просматривал через часовую лупу . Частенько обнаруживал сожраные проводники , причём под лаковым покрытием , хотя при простом осмотре всё выглядело отлично .
В твоём случае возможно корродирован провод питания . В течении получаса через корродированный участок заряжается конденсатор , заряда которого как раз хватает на одну команду .
Короче - тестер или осциллограф в руки и прозванивай цепи , питания в первую очередь .
Shahabbas вне форума
Сказали "Спасибо" Shahabbas
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 16:16
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
Тоже ремонтировал. Добавлю к другим: тщательно пропаять выводы светодиода
Владимир из Уфы вне форума
Сказали "Спасибо" Владимир из Уфы
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 16:29
Bagrat
Сказал спасибо: 16
Всем спасибо. Пойду следуя вашим советам дерзать, и терзать плату, авось и оживет.
Bagrat вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 17:59
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Часто дохнут керамические резонаторы...
Зы Желтые ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Сказали "Спасибо" dosikus
warel (28.06.2019)
Непрочитано 18.11.2011, 21:15
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
Контакты батарейного отсека покрываются окислом , и сами батарейки тоже. Чистить начиная с школьной резинки и наждачной бумаги заканчивая болгаркой по усмотрению. И батарейки на отдаваемый ток проверить.
Vizitka вне форума
Сказали "Спасибо" Vizitka
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 13:53
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Аналогично - сколько вскрывал пультов, радиотелефонов - у всех и плата, и резинки - в жирной трудноотмывающейся хрени. Интересно, откуда она выделяется? Из резины? Не верится - был старый радиотелефон, его я так чистил раза три, в результате "этой хрени" было вычищено оттуда - в сумме - половина объема всех резинок.
А чтоб не совсем оффтопик - последний раз ремонт пульиа был такой. Перестала работать группа кнопок. Разобрал - там плата однослойная, а перемычки сделаны таким же "графитовым" слоем, как контакты, только через лак. Прозвонил - вроде все контачит. Собрал - работает. Пару дней - опять не работает. Разбираю опять, прозваниваю аккуратнее. Выясняется - "отошла" перемычка. Ткнул тестером, когда прозванивал - прижалась и немного поработала.
Вылечилось припайкой поверху к дорожкам тоненького проводочка.
ЗЫ Кстати, чтобы глазками увидеть, "светит" пульт или нет - достаточно посмотреть на него через любую цифровую камеру.
Последний раз редактировалось nml; 19.11.2011 в 13:56.
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
warel (28.06.2019)
Непрочитано 19.11.2011, 17:08
compaqcompaq
Сказал спасибо: 956
Сказали Спасибо 1,137 раз(а) в 686 сообщении(ях)
compaqcompaq на пути к лучшему
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
пот/жир с рук...
у меня клиенты нувориши попадаются,так это вобще цирк.открываешь пульт показываешь бяку эту липкую,объясняешь откуда она...сразу жутко оскорбленный вид как вы могли подумать у нас руки чистые...
ну да... кобудто богатые не потеют...
все просто если нет желания открывать и чистить спиртом переходим на одноразовость пульта или одеваем чехол...
ладно что-то я заофтопил...
Последний раз редактировалось compaqcompaq; 19.11.2011 в 17:16.
compaqcompaq вне форума
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
warel (28.06.2019)
Телевизор перестал ловить некоторые каналы alex-85 Видеотехника 6 24.08.2010 01:19
контроллер перестал определяться Камилл Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 16.04.2010 09:05
уже второй Bluetooth USB Dongle BlueSoleil перестал работать elcreator Ремонт оргтехники 1 12.03.2008 04:42
Перестал програмироватяься ATmega8 BodyZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 20.02.2007 16:05
[Решено] Сменил материнку на P4P800SE - перестал работать программато Владимир Ремонт оргтехники 4 07.04.2005 08:24
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
