Сменил материнку на P4P800SE - перестал работать программато
Непрочитано 04.04.2005, 16:34
Владимир
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Сменил материнку на P4P800SE - перестал работать программато
Раньше была материнка с процессором 1.1 ГГц.
Сменил я на новую с процессором 2.53 ГГц.
Порт LPT - рабочий, проверял струйным принтером и сканером.
Программатор P16PRO.
В общем раньше все работало как под Win98, так и под Win2000.
Сейчас вообще ни писать ни читать не хочет. Загрузил последнюю версию проги PICALL - таже история.
Пробовал подключить к выводу ACK резистор на +5 и к ножке PICа RB7 на землю через конденсатор на 470пф - безрезультатно.
В BIOSе перебрал все виды работы с LPT-портом.
Какие будут мнения?
Непрочитано 05.04.2005, 09:08
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сменил материнку на P4P800SE - перестал работать програм
Сообщение от Владимир
У меня была такая ситуация, правда, немного в другой области. Программатор для AVR, работающий через LPT. На быстрых компах пошли ошибки. Дело в том, что обращение к порту принтера на компах до ~ 1ГГц занимало примерно 0.7-1мкс независимо от скорости процессора - видимо, такое делалось на уровне BIOSа для совместимости взад при работе с принтером. Делалось до какого-то времени. И пока было так, вопрос формирования строба для записи данных в МК не стоял - оно просто формировалось само...
В общем, я этот вопрос решил переходом на формирование строба, отталкиваясь от счетчика тиков пентиума. Как я понял, в вашем случае программатор "чужой" - в этом случае, наверное, надо просто искать другой программатор.
nml вне форума
Непрочитано 05.04.2005, 09:46
Alex7
Гость
Сообщений: n/a
или попробовать CPU Killer
Непрочитано 05.04.2005, 15:01
Владимир
Гость
Сообщений: n/a
Сообщение от nml
Посоветуйте, какой?
Непрочитано 07.04.2005, 08:24
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
Поробуй IC-Prog. Он поддерживает много схем программаторов и море микросхем. Взять можно тут www.ic-prog.com
Drex вне форума
Срочно! Контроллер перестал прошиваться - значит он сгорел moroz_gr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 13.03.2009 22:30
принтер Epson DX4050 перестал заправлять бумагу slonikdva Ремонт оргтехники 1 29.04.2008 08:58
уже второй Bluetooth USB Dongle BlueSoleil перестал работать elcreator Ремонт оргтехники 1 12.03.2008 04:42
Нужно описание на материнку diolge Информация по радиокомпонентам 2 17.12.2007 10:03
Перестал програмироватяься ATmega8 BodyZ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 20.02.2007 16:05
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
