Блоки бесперебойного питания
Непрочитано 04.03.2008, 13:51
s_k74
s_k74 на пути к лучшему
По умолчанию Блоки бесперебойного питания
Подскажите можно ли использовать блоки бесперебойного питания от ак. батареи как источник 220В в "полевых" условиях.
s_k74 вне форума
Непрочитано 04.03.2008, 18:00
svetlana-06-89
Аватар для svetlana-06-89
Сказали Спасибо 1,011 раз(а) в 149 сообщении(ях)
svetlana-06-89 на пути к лучшему
Можно, я подключала к автомобильному аккумулятору, нормально работает.
Заряжать только через него нельзя.
svetlana-06-89 вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 08:09
stri
Аватар для stri
stri на пути к лучшему
такой нюанс...есть мин. ток при котором они автоматически отрубаются. Т.е. подключаешь лампочку-все работает. Подключаешь зарядку от тел. -пищит и вырубается через 5 минут. Не знаю у всех ли такая байда, но я лично с этим сталкивался.
stri вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:17
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
ИБП с меандром(трапецией) на выходе нужно с большой осторожностью использовать для питания устройств с обычными трансформаторными блоками питания. При длительной работе их трансформаторы будут перегреваться. А галогенка на выходе такого транса сгорит сразу. Физику объяснять?
Kabron вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 14:23
Kabron
Сказал спасибо: 721
Сообщение от stri
Эта функция называется "Shutdown if no load" и в некоторых ИБП гибко настраивается.
Kabron вне форума
Непрочитано 23.03.2008, 22:56
R666
Аватар для R666
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 22 сообщении(ях)
R666 на пути к лучшему
...есть мин.ток,при котором они...
.Для заинтересованных: к (не)счастью и не только он имеется. В последних разработках серьезных производителей встроено еще и по времени ограничение. Если взять BK500 CS или что -то более позднее от АРС, то даже при оптимальной нагрузке его отсечет(сорри,не помню точно) через примерно 35 минут. Так что если нужно устроить долгую работу в качестве инвертора, то лучше воспользоваться относительно старыми устройствами без процессорного управления. Например BK350MI, BK500MI или BP500I - в них еще не было отсечки по времени. Или вмыкнуть какую-нить "безродную" китайчу - там вообще ни за чем не следят...лишь бы не задымило.
Что касается меандра на выходе BackUPS - тут предупреждение от Kabronа - абсолютно своевременное.
"Думайте сами, решайте сами" что куда цеплятьjavascript:emoticon('')
Может, кому и пригодится?
R666 вне форума
Непрочитано 25.03.2008, 12:56
Kabron
Сказал спасибо: 721
Добавлю, траблы могут получиться при питании от меандра некоторых компов с корректорами фактора мощности в БП. Старые корректоры будут пытаться подстроить форму тока под напряжение, что приведет к значительному росту потребления и как следствие отключению ИБП по перегрузке.
Kabron вне форума
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
АТХ блоки питания WERK Источники питания и свет 5 04.04.2005 16:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
