АТХ блоки питания
Непрочитано 01.04.2005, 16:37
WERK
WERK на пути к лучшему
По умолчанию АТХ блоки питания
Необходимы схемы АТХ блоков питания на 300-350W и методика по ремонту,либо работающие ссылки на различные сайты.
WERK вне форума
Непрочитано 02.04.2005, 09:46
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Вот схемка:
На схемке адрес сайта. Схема довольно стандартная 300тки различаються лишь более емкими кондерами сетевого выпрямителя и более мощными диодами во вторичных цепях. А вот с брендами и полубрендами сложнее, схем практически не достать и наворочено всего....
Напиши какой у тебя блок питания и проблемку обрисуй.
zalman вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 11:37
WERK
Блоки питания Maxpower PL-350; RLS ATX-300
У первого вместо +5;+12(соответственно и"-")на выходе +8.5;
+17.5.Наверняка врёт обратная связь.Поидее, на входе IC1/1
должно быть от 0.1-2.5V. Пока необходимые измерения не проводил,ищу всевозможную информацию.
А второй просто не включается,дежурки нет.
Спасибо за ответы.
WERK вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 16:19
zalman
1.) случай проверь конечно обратную связь на рисунке видно-
это не только вывод 1 но и делитель опорного напряжения.
Видишь там емкость? она может высохнуть и эффект будет как у тебя.
Показания прибора могут так-же быть больше из-за пульсаций БЛОКА на частоте 30-35 кГц. Проверь осциллографом и при необходимости замени емкости. Вообще я меняю емкости ВСЕ! если блоку больше 4 лет (это не у брэндов, то есть случай твой) У брэндов стоят качественные 105 градусные электролиты, они высыхают в среднем за 6-7 лет интенсивной работы. Уходит на это час или 30 мин не более.
zalman вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 16:31
zalman
2. ) случай Нет дежурки:
Проверить транзистор,(бывает 2) стабилитрон и резисторы источника дежурного питания. Если дежурка мудрёная можно попробывать подать напряжение 12-14 вольт после импульсного трансформатора дежурки прямо в схему и посмотреть сигналы на выходах микросхемы управления ключами. Один блок питания у меня так и работает с подключеным внешним трансом и простейшим выпрямителем вместо штатной дежурки.
zalman вне форума
Непрочитано 04.04.2005, 16:36
zalman
Вот еще неплохая ссылка по теме:
http://ezpc.dax.ru/punit7.shtml
zalman вне форума
Блоки бесперебойного питания s_k74 Источники питания и свет 6 25.03.2008 12:56
[Решено] про блоки питания бу-га-га! zalman Отвлекитесь, эмбеддеры! 12 29.01.2007 10:46
Блок питания АТХ Worker Источники питания и свет 2 20.11.2005 23:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
