Можно ли прибор уровня записи поставить вместо вольтметра?
16.11.2011, 21:05
Из старого мафона (романтик М306) выдрал стрелочный индикатор уровня записи. Как его переделать в вольтметр на 0-16В??
16.11.2011, 21:18
Сказал спасибо: 7,690
Re: Можно ли прибор уровня записи поставить вместо вольтметра?
Подберите резистор последовательно с ним
16.11.2011, 23:35
Сказал спасибо: 13
Сообщение от VladimirIvan
и нарисуйте шкалу...
17.11.2011, 01:07
Сказал спасибо: 4,680
И обратите внимание, что в большинстве индикаторов УЗ она сжата в конце (в красной зоне).
17.11.2011, 01:37
GreyDS,
они вас пугают
стрелочный индикатор уровня записи - прибор магнитоэлектрической системы, т.е. линейный, но класс - никакой (индикатор, +\- лапоть) по отношению к цифровым или приборным измерительным головкам той же системы.
VladimirIvan посоветовал простое решение, но с низким входным сопротивлением.
прибор с высокоомным входом делают на операционном усилителе, нагрузкой которого является стрелочный прибор
17.11.2011, 05:27
Сказал спасибо: 119
Вообще-то это делается несколько иначе. Измеряется ток полного отклонения головки и падение напряжения на ней. А потом, исходя из необходимого предела измерения, рассчитывается гасящий резистор. Uизмеряемое – Uголовки деленное на ток полного отклонения.
Удачи.
17.11.2011, 13:46
Сообщение от jump
GreyDS,
они вас пугают
Значит, точности от этого девайса не добиться, или это будет сложнее чем приделать его для измерения (визуальной регулировки) зарядного напряжения в 14.4В???
Пробовал подключать аккумулятор на 2.4В со сменой полярности, стрелка не двинулась, как ее заставить сдвинуться?
17.11.2011, 14:12
Хитрое загадочное устройство всегда интересно шаловливым ручкам, пока оно исправно.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
17.11.2011, 14:23
Сказал спасибо: 441
Есть подозрение, что девайс помер  возможно от старости. Стандартные советские индикаторы были на ток 100мкА, стрелка уходила на упор даже на убитой 1,5В батарейке.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
17.11.2011, 15:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от jump
Я думаю клас точности 5-10%
Сообщение от GreyDS
для измерения зарядного напряжения в 14.4В?
Если откалибруете напряжение на отметке = 14,4В, то потянет.
Сообщение от GreyDS
Подключать к напряженинию через ограничительный резистор хотя бы 500-1000 Ом. А лучше всего тестить обычным прибором в режиме ометра. Похоже либо пациент мёртв, либо вы его убили при вскрытии. )))
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
