Можно ли прибор уровня записи поставить вместо вольтметра?
Непрочитано 16.11.2011, 21:05
GreyDS
GreyDS на пути к лучшему
По умолчанию Можно ли прибор уровня записи поставить вместо вольтметра?
Из старого мафона (романтик М306) выдрал стрелочный индикатор уровня записи. Как его переделать в вольтметр на 0-16В??
GreyDS вне форума
Сказали "Спасибо" GreyDS
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 21:18
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
По умолчанию Re: Можно ли прибор уровня записи поставить вместо вольтметра?
Подберите резистор последовательно с ним
VladimirIvan вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 23:35
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
и нарисуйте шкалу...
picavr вне форума
Сказали "Спасибо" picavr
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 01:07
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
И обратите внимание, что в большинстве индикаторов УЗ она сжата в конце (в красной зоне).
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 01:37
GreyDS,
они вас пугают
стрелочный индикатор уровня записи - прибор магнитоэлектрической системы, т.е. линейный, но класс - никакой (индикатор, +\- лапоть) по отношению к цифровым или приборным измерительным головкам той же системы.
VladimirIvan посоветовал простое решение, но с низким входным сопротивлением.
прибор с высокоомным входом делают на операционном усилителе, нагрузкой которого является стрелочный прибор
Сказали "Спасибо" jump
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 05:27
kmf
Аватар для kmf
Сказал спасибо: 119
kmf на пути к лучшему
Вообще-то это делается несколько иначе. Измеряется ток полного отклонения головки и падение напряжения на ней. А потом, исходя из необходимого предела измерения, рассчитывается гасящий резистор. Uизмеряемое – Uголовки деленное на ток полного отклонения.
Удачи.
kmf вне форума
Сказали "Спасибо" kmf
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 13:46
GreyDS
GreyDS,
они вас пугают
Значит, точности от этого девайса не добиться, или это будет сложнее чем приделать его для измерения (визуальной регулировки) зарядного напряжения в 14.4В???
Пробовал подключать аккумулятор на 2.4В со сменой полярности, стрелка не двинулась, как ее заставить сдвинуться?
GreyDS вне форума
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 14:12
Хитрое загадочное устройство всегда интересно шаловливым ручкам, пока оно исправно.
Easyrider83 вне форума
Сказали "Спасибо" Easyrider83
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 14:23
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Есть подозрение, что девайс помер возможно от старости. Стандартные советские индикаторы были на ток 100мкА, стрелка уходила на упор даже на убитой 1,5В батарейке.
misterdi<@>i.ua
MisterDi вне форума
Сказали "Спасибо" MisterDi
warel (28.06.2019)
Непрочитано 17.11.2011, 15:26
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
Я думаю клас точности 5-10%
Сообщение от GreyDS Посмотреть сообщение
для измерения зарядного напряжения в 14.4В?
Если откалибруете напряжение на отметке = 14,4В, то потянет.
Подключать к напряженинию через ограничительный резистор хотя бы 500-1000 Ом. А лучше всего тестить обычным прибором в режиме ометра. Похоже либо пациент мёртв, либо вы его убили при вскрытии. )))
picavr вне форума
warel (28.06.2019)
Какой силовой транзистор можно поставить в ATX... kaxus Источники питания и свет 11 10.09.2010 00:15
Шкала вольтметра Dimonium Измерительное оборудование 5 19.06.2010 01:25
Как поставить лекарство для протеуса rolka Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 28.09.2009 10:49
Какую марку алюминиевого листа можно использовать для прибор nixsys Делимся опытом 1 05.03.2009 14:56
Можно ли ставить кварц 4096 Мгц вместо 4 Мгц lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 13.07.2005 14:40
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
