помогите собрать не совсем простой регулятор
Непрочитано 26.02.2008, 13:14
semselectronics
semselectronics на пути к лучшему
По умолчанию помогите собрать не совсем простой регулятор
необходимо управлять нагрузкой в 1кВатт токовым сигналом 4-20 мА... этот регулирующий сигнал идет с совецкого производства контроллера ремиконт р-130 если кому интересно=)... долгие поиски в интернете не дали практически никаких результаов... только промышленные регуляторы.. помогите пожалуста хоть какими нибудь набросками или советами как сие регулирование можно устроить.
semselectronics вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 14:50
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: помогите собрать не совсем простой регулятор
Сообщение от semselectronics
Во-первых укажите характер нагрузки(чем управляем), тип тока и напряжение, хотя-бы оценочно укажите характеристику(закон) регулирования.
Во-вторых на первом этапе задача сводиться к переводу
токового сигнала 4-20мА в, как правило, управляющее напряжение 0-U(опор). Это преобразование выполняеться так: в токовой петле ставиться резистор, падение на нем пропорц. току. Напряжение с резистора подаеться на сумматор(ОУ) на котором физически вычитаеться нижняя граница напряж соответств. диапазону 0-4 мА. Напр. с сумматора имеет вид 0-U(опор) и пропорц току 4-20мА в контуре, коэф. пропорциональности можно менять, изменяя КУ ОУ. По поводу построения самого управления данных мало(см. начало поста).
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 22:50
semselectronics
sanitar249 - спасибо за отклик. нагрузки две. т. е и регулятора будет 2 . один должен управлять банально кипятильником в 1-1,5 кВата а второй двигателем тип которого пока неопределен... все это с 220/50... а закон регулирования это уже будет зависить от прошивки в контролере которая будет часто меняться и исправляться т.к это будет лабораторный стенд (на растерзание нам - студентам=) ).. но в любом случае на выходе у него стандарт в 4-20 мА...скорость регулирования точно пока неизвесна.. она будет зависеть от инерционности термодатчиков... но весь диапозон регулирования от нуля до максимума будет проходить не быстрее чем минуту - полторы... а то и медленее...
я в этом пока несильно силен=) такшто прошу по возможности оставлять ссылки на литературу или иные статьи по теме... т.к я несколько смутно представляю себе что такое опорное напряжение и как происходит "физическое вычитание нижнего предела напряжения" а хочеться добраться до сути=)
Непрочитано 27.02.2008, 00:10
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Это тебе для начала-http://www.owen.ru/support/29974575
Поройся на сайте найдёшь практически все что тебя интересует.
На термодате раньше много документации было, посмотри-www.termodat.ru
Ну и гугл все еще рулит, книг по этой теме в достатке, только ленивый не сможет найти.
lyk вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:15
sanitar249
Как понял, Вы студент, по какой специальности учитесь, если не секрет.
Вот ссылки: http://www.pidregulator.com/ ПИД-регулирование как наиболее перспективный метод регулирования. http://av.rds.yahoo.com/_ylt=A9ibyKF..._2_Drachev.pdf
по теории электропривода(первое что нашел поисковик)
Ищите так-же "Искусство схемотехники".
Как, Вы понимаете, в рамках форума с нуля невозможно обучиться проектированию систем управления(Вы правильно заметили-это задача не тривиальная), тем не менее, я например, не против отвечать на вопросы возникающие в процессе обучения (учиться все равно придеться).Так, что штудируйте литературу и задавайте вопросы.
Но вернемся к топику.
В чем ошибка данного высказывания? Контроллер(PLC, "голова"...) как правило не занимаеться регулированием(хотя сейчас в них начали интегрировать модули с регуляторами), он управляет технологическим процессом и просто выдает задание какому либо регулятору(в Вашем случае 4-20мА) в соответствии с программой. А уж регулятор сам заботиться о поддержании того или иного параметра в соответствии с заданием от "головы". Поэтому выражение "закон регулирования" относиться только к регулятору(контуру регулирования).
Оставим пока вопрос о регулировании электропривода(как более сложный) и попробуем создать регулятор температуры аналогичный упомянутым уважаемым lyk , но без цифровых интерфейсов ( по тех заданию у Вас задание на регулятор в аналоговом виде 4-20мА)
И того имеем: ТЭН-1 кВт, нагреваемый обьект(теплоемкость, потери)-?, характеристики сенсора-?, диапазон регулирования-?, точность поддержания температуры-? на основании этих данных и выводим закон регулирования, чтобы во всем диапазоне регулирования поддерживалась заданная точность.
В качестве регулирования мощности использовать ФИМ (сеть пер.тока). Сенсор -терморезистор ПТ100
Вот вроде и все есть для разработки схемы...
Удачи!
Непрочитано 27.02.2008, 18:54
semselectronics
да я студент, спец. - автоматизация технологических процессов и производств. большое спасибо за ссылочки на теорию пид! ТАУ и принципы построения САР мы конечно изучали но это сбольшим количеством формул и уже немного подзабылось за год.. сейчас освежаемс=).
по поводу обьекта.... нагревать будем воду , термодатчик - термопара типа тхк (т.к ее проще связать с контроллером и они имеются в наличии=)) точность порядка 1-1,5градуса.
и у меня еще вопрос .. обязательно ли изобретать велосипед? у меня в архиве есть множество схем регуляторов, некоторые даже успешно реализованы.. почему нельзя сделать преобразователь 4-20 в скажем изменение U которое уже можно подогнать к одной из готовых схем? скажите в чем я неправ?
хотя конешно идея самому разработать и воплотить пид регулятор мене нравится. но как всегда все упирается во время.. которого вечно нехватает...=)
Непрочитано 27.02.2008, 21:43
sanitar249
С Вашим контроллером не работал, но если он позволяет замыкать контур регулирования через себя, тогда почему-бы и нет Тем паче, что он, как Вы уверяете, согласуеться с термопарой....
Но повторюсь, обычно "голова" этими вещами не занимаеться, классический пример те-же "овны", "термодаты", "евротермы" и проч.. Голова на них только подает задание (обычно по RS485 или в том-же 4-20мА), а всю работу по регулировке выполняет регулятор(петля ОС замыкаеться через него, а не через контроллер)не занимая ресурсов контроллера.
...у меня в архиве есть множество схем регуляторов, некоторые даже успешно реализованы.. почему нельзя сделать преобразователь 4-20 в скажем изменение U которое уже можно подогнать к одной из готовых схем? скажите в чем я неправ?
Прочитайте внимательно мой первый пост, с этого я и начал Наверное у вас схемы со входом по напряж. 0-10В если, нужно выложу схему 4-20мА в 0-10В. Если, петля ОС замкнеться через голову, то регулятор уже не будет регулятором, а станет исполнителем(задача регулирования отойдет "голове")
Мой совет, изучите философию схемотехники опер. усилителей, они прекрасно умеют дифферинцировать и интегрировать. И создать аналоговый ПИД с их использованием при современном уровне средств разработки, довольно не сложно...
Удачи!
Непрочитано 28.02.2008, 14:56
lyk
Сказал спасибо: 40
Да уж, поиски наверно были таки "долгими".
Первая попытка в гугле набрать строку "задатчик р-130"
выдает ссылку http://referatik.com.ua/subject/69/32044/
lyk вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 13:47
semselectronics
lyk поиски были дествительно "долгими" =) а по вашей ссылке все вольшь реферат с кратким описанием контроллера. полный комплект документаци на него можно найти на сайте производителя..
Непрочитано 12.10.2009, 14:15
Genrih111
Genrih111 на пути к лучшему
Помоги найти схему регулятора мощности на 1 кВт управляемого током 4-20 мАsanitar249,
Genrih111 вне форума
Схема компаратора на рассыпухе Kret87 Электроника - это просто 26 11.08.2009 19:48
Помогите собрать понижающий преобразователь 50->14.5V mvpu Источники питания и свет 26 02.04.2009 09:56
Помогите собрать генератор на 555 archer_serg Электроника - это просто 2 15.11.2007 00:20
Помогите собрать схему генера JhonLaboratory Автоматика и аппаратура связи 3 24.12.2006 10:22
Помогите собрать простенький ревербератор. scet Аудиотехника 3 27.12.2004 08:19
Часовой пояс GMT +4, время: 09:31.
