Что происходит при отключении электродвигателя?
Непрочитано 15.11.2011, 02:16
colombo_2006
colombo_2006 на пути к лучшему
По умолчанию Что происходит при отключении электродвигателя?
Предыстория: озадачился я как-то защитой насоса от сухого хода. В результате нарисовал схему на HCF4011BEY, триггер на двух и-не через транзистор управляет реле. Блок питания простейший - трансформатор, диодный мост, L7812.
При размыкании реле давления, реле в моей схеме тоже размыкается (не всегда, похоже что попадает питание).
Вопрос: что происходит со стороны сети при отключении двигателя? Как изменяется напряжение?
colombo_2006 вне форума
Сказали "Спасибо" colombo_2006
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 07:09
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
nonamedov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что происходит при при отключении электродвигателя?
Эл. двигатель по схеме замещения можно представить, как последовательно соединенные индуктивность и резистор, энергия рассеивания на котором равна работе двигателя (нагрузке). Снятие нагрузки (напр. сухой ход) равносильно сильному уменьшению эквивалентного сопротивления в схеме замещения. Дальше думайте сами.
Сообщение от colombo_2006 Посмотреть сообщение
А что значит "со стороны сети"??? В плохой сети напряжение поднимется, возможны выбросы напряжения, на выводах двигателя будут выбросы напряжения, как и при любой индуктивности.
nonamedov вне форума
Сказали "Спасибо" nonamedov
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 10:04
colombo_2006
Т.е. на устройство включенное параллельно двигателю пойдет выброс напряжения? Даже если размыкается нуль и фаза?
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 10:11
nonamedov
Сказал спасибо: 76
Конечно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nonamedov за это сообщение:
colombo_2006 (15.11.2011), warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 12:11
colombo_2006
Спасибо. Буду разбираться. Блин, на столе все работало
warel (28.06.2019)
Непрочитано 15.11.2011, 15:33
PacinkSN
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
PacinkSN на пути к лучшему
Уменьшается протекающий через провода сети ток, уменьшается падение напряжения. Переходные процессы зависят от мощности сети и протяженности питающих линий.
Со стороны двигателя, будет наблюдаться ЭДС до остановки вала ротора. Величина ЭДС зависти от типа двигателя и характера нагрузки, которая включена параллельно с двигателем.
PacinkSN вне форума
Сказали "Спасибо" PacinkSN
warel (28.06.2019)
Непрочитано 16.11.2011, 01:59
sergeq
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sergeq на пути к лучшему
Уменьшить самоиндукцию можно, если управлять двигателем с помощью тиристора или симистора с малым током удержания. Тогда тиристор будет закрываться на спаде полуволны, при приближение к нулю. Еще лучше, управлять полевиком синхронизированным с сетью.
sergeq вне форума
Сказали "Спасибо" sergeq
warel (28.06.2019)
Защита коллекторного электродвигателя urecs2 Электроника - это просто 40 26.12.2011 10:45
Не происходит сброс микроконтроллера marc-nikita Делимся опытом 6 05.09.2010 11:22
Что происходит со счётчиками при выходе контроллера из "спячки"? jafarkiller Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 17.07.2010 23:34
Схема подключения электродвигателя Staseek Поиск схем. Делимся схемами 1 27.07.2009 12:37
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
