Что происходит со счётчиками при выходе контроллера из "спячки"?
17.07.2010, 21:47
Сказал спасибо: 25
Интересует данный вопрос. Имеется МК ATmega16. Хочу использовать АЦП в режиме снижения шумов, т.е. измерение по команде sleep. Но в то же время задействован счётчик в режиме ШИМ. Что произойдет со счетчиком при выходе МК из "спячки"? Продолжит работу или собьётся?
17.07.2010, 21:56
Re: Что происходит со счётчиками при выходе контроллера из "спячки"?
Если ШИМ может работать в режиме спячки то не собьеться.
17.07.2010, 22:24
Сказал спасибо: 25
Я вот и не пойму, будет ШИМ работать в режиме noise reduction mode или нет?
17.07.2010, 22:52
Сообщение от jafarkiller
Посмотри в pdf какие модули в каком режиме выключаются
17.07.2010, 23:34
Сказал спасибо: 25
Спасибо, разобрался.В ADC Noise Reduction Mode работает Timer/Counter2
В Idle Mode работают все счетчики.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
