Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
глюк? mega8 при питании 5..5.5 (по даташиту можно) не шьется
Непрочитано 25.02.2008, 14:45
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 45 сообщении(ях)
igel_izh2126 на пути к лучшему
По умолчанию глюк? mega8 при питании 5..5.5 (по даташиту можно) не шьется
не шьется то есть говорит сигнатура не совпадает, ксли AVrealом то он с большиииими задержками прошить таки может но не работает мега всё равно
стоит снизить напряжение до 4.5 - ошибки связи исчезают, шьется и работает
может где какие фьюзы поправить? или в чем еще может быть причина?
igel_izh2126 вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 15:15
NTBeast
Аватар для NTBeast
NTBeast на пути к лучшему
Смотреть схему программатора и его напряжения логических уровней.
NTBeast вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 17:23
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
я бы тоже подумал про програматор НО!
при пониженом напряжении прошивается - все ок
отключаю програматор, подключаю проц на +5в и он даже не запускается, в ком порту тишина, светодиод контрольный не мигает
стоит снизить диодом до 4.5 и все опять работает и даже програмируется по SPI
Непрочитано 25.02.2008, 17:47
NTBeast
Аватар для NTBeast
Дело в том, что при изменении напряжения питания МК изменяются и напряжения порогов логических уровней. Т.о. при несовпадении порогов у программатора и МК передача данных будет невозможна, либо будет осуществлятся с ошибками.
Решение - либо понижать напряжение питания МК при его програмировании (как вы и делали) либо повышать порог лог. единицы у программатора (тут нужно смотреть схему, может быть поможет повышение напряжение питания)
NTBeast вне форума
Непрочитано 25.02.2008, 17:51
NTBeast
Аватар для NTBeast
Стоп!
Или вы имеете ввиду, что нормально прошитый МК не запускается на 5В, но запускается на 4,5?
А вы пробовали другой кристал? Какая маркировка на корпусе?
NTBeast вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 12:32
igel_izh2126
Сказал спасибо: 57
именно! прошитый на 5..5.5 не запускает
на 4.5 и меньше - легко!
маркировка ATMEGA8-16PU
Непрочитано 27.02.2008, 00:54
NTBeast
Аватар для NTBeast
Если вы не меняли конфигурацию фьюзов, то скорей всего это дефектный кристал либо ошибка в схеме.
Можно попробовать запустить с внешним генератором, но сначала рекомендовал-бы попробовать с другим кристалом и показать схему ))
NTBeast вне форума
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45 igoruha727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.05.2009 01:00
Mega8 тактирование day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.01.2008 18:29
не шьется отмега 8!! zabunov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 25.06.2007 02:45
об АЦП на mega8 Слава Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 23.03.2005 17:56
Можно ли зашить AT89S8252 при помощи PonyProg ? Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2004 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
