не шьется отмега 8!!
Непрочитано 17.06.2007, 00:58
zabunov
zabunov на пути к лучшему
По умолчанию не шьется отмега 8!!
Что может быть???
все идеи.
питание есть на чипе.
чип рабочий (на другой плате шьется).
кварц и кадеры на месте.
фьюзами тоже без проблем.
zabunov вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 12:19
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: не шьется отмега 8!!
Сообщение от zabunov
Что может быть???
все идеи.
Если я правильно понял, тот же МК на другой плате шьется тем же программатором. Тогда логика проста - ошибка в плате.
Часто на АВРки лепят на сброс RC цепочку а-ля 51, хотя смысла в этом для АВРки никакого. А вот ISP программатору мешать будет.
nml вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 12:24
zabunov
если бы ошибка была чип бы читался??? 8O думаю нет а он читается!
zabunov вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 13:57
nml
Аватар для nml
Чудес на свете не бывает...
Что именно читается? 0xFF? Сигнатура МК читается?
если ответ "не ФФ; да" - тогда я пас
Да, скажите, какой программатор вы используете.
nml вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 14:01
zabunov
Сообщение от nml
програматор STK200 под LPT с буфером на микросхеме НС244
zabunov вне форума
Непрочитано 17.06.2007, 14:08
zabunov
Сообщение от nml
читается все (FLASH, EEPROM, фьюзы и тд. тп)
даю стирать он идет до определенного места и выбивает ошибку что по данному адресу (адрес меняется, но чаще всего бывает 1). так же и с програвированием.
zabunov вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 02:09
nml
Аватар для nml
Читается все - какие именно данные читаются? Осмысленные?
Стирание - ОДНА команда АВРки. "идет до адреса" - это наверное проверка. А если после стирания проверка нашла глюк - значит, МК помер, и его надобно похоронить с почестями... Если все предыдущее Ок (определение типа хотя бы)
nml вне форума
Непрочитано 18.06.2007, 03:00
zabunov
Сообщение от nml
я вас немножко не понял.
я работаю с ним прямо в CodeVision.
при прогромированиии работают все команы из заклатки чтения и проверки. с закладки програмирование и возникли проблемы. о чем я говорил выше. (хотя первый раз я его прошил без проблем на данной плате(когда он новым был)).
потом не шился, я думал чтоего убил. поставил в другую шьется и работает без проблем.
еще проблема ставлю кандер на питание после кренки(кренка 78LO5, на нее 10 вольт питания с трансворматорного источника, кандер на 4700 при выходе стоит), матюкается. даже не подключается. даже не находит что он подключен.
мерял напряжение после кренки 5В ровно.
может какието емкости на плате, из за это и все проблемы.
снимал все мекросхемы которые подклюсаются к нему не помогло.
хотя и не использовал в програме выхода которые идут на програмирование.
может поставить другой кварц??? или что то поменять?
zabunov вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 09:07
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
А какая длина провода от лпт до устройства? Может провод слишком длинный?
dimonbest вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 02:45
ew3ds
Сказал спасибо: 9
ew3ds на пути к лучшему
Если есть функция "замедлить работу"-попробуй воспользоваться.А может где-то у тебя еще и сильные наводки.
ew3ds вне форума
глюк? mega8 при питании 5..5.5 (по даташиту можно) не шьется igel_izh2126 Коллекция глюков 6 27.02.2008 00:54
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
