об АЦП на mega8
Непрочитано 20.03.2005, 08:40
Слава
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию об АЦП на mega8
Здравствуйте.
Ищу помощи по следующему вопросу
Я использую внутренний АЦП на mega8. Большая точность не требуется, идет просто оцифровка сигнала от некоторого источника, а потом подсчет числа импульсов. Такой подсчет в мк реализовать не удалось. Пришлось отсылать оцифровку на комп. Но вот здесь проблема. Иногда выборка приходит нормальной, те. без значительных выбросов, а чаще всего это это вообще загзагообразная выборка с прыжками где-то в 0.1 от напр ИОНа! АЦП работает нормально, я проверял до этого, когда были одиночные преобразования, отсылал их на комп, все приходило без проблем.
А сейчас, такое впечатление, что буфер UART на компе засирается чем-то. Хотя я его очищаю перед каждым запуском программы. Еще странно, что порой проскакивают одни и те же оцифровки.
Может было что-то похожее?
Спасибо.
Непрочитано 21.03.2005, 09:18
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: об АЦП на mega8
Сообщение от Слава
Здравствуйте.
Спасибо.
Думаю, что вам бы следовало привести код программы. 99.9% глюков появляются вовсе не по причине железа...
Ну а помочь вам вслепую вряд ли кто сможет.
nml вне форума
Непрочитано 21.03.2005, 12:50
Слава
Гость
Сообщений: n/a
спасибо за готовность помочь!
вот часть кода
ldi tmp,0b10000101
out ADCSR,tmp
ldi tmp,0b11000010
out ADMUX,tmp
ADC_conv_st:
ldi r16, 0 ;обнуляем для уверенности
out ADCL, r16
sbi ADCSR, ADSC ;старт преобразования
ADC_conv_complete:
sbis ADCSR, ADIF
rjmp ADC_conv_complete
in r16, ADCL
in r15, ADCH
cbi ADCSR, ADIF
trans: sbis UCSRA, UDRE ;Если бит UDRE в USR установлен, то
;пропустить cледующую команду
rjmp trans ;Вернуться на метку trans
out UDR, r16 ;в регистр данных UART
rjmp ADC_conv_st
nml, вы код программы мк имели ввиду, или программы приема на ком-ре? Если комп. программу, то она довольно большая. Если думаете ошибки могут быть там, приведу и ее код.
Непрочитано 21.03.2005, 13:57
Гость
Гость
Сообщений: n/a
Вообще то по даташиту сброс флага конца преобразования производится записью логической 1, а не 0 (как у Вас).
Непрочитано 23.03.2005, 09:25
nml
Аватар для nml
Сообщение от Слава
ldi tmp,0b10000101
out ADCSR,tmp
ldi tmp,0b11000010
out ADMUX,tmp
тут, как я понял, 2 канал, вн. 2.5в опорное, с предделителем тактовой надеюсь правильно посчитали... Все Ок...
ADC_conv_st:
out ADCL, r16
вот это совершенно ни к чему... хотя писать туда действительно можно. Если не исп. АЦП - типа хранилища использовать
ADC_conv_complete:
sbis ADCSR, ADIF
in r16, ADCL
in r15, ADCH
cbi ADCSR, ADIF
вот тут (как уже правильно подметили) - надо SBI! Так уж АВР устроен, что всякие биты готовностей у него сбрасываются записью туда единицы, что, ессно, криво и нелогично... Но так уже есть.
Иначе флаг готовности останется в "1" и следующее преобразование вы реального завернения не дождетесь - то есть АЦП работает, а флаг (старый!) стоит.
Ну а в остальном криминала не вижу, если правильно подобраны скорости, режим USART - все должно работать...
nml вне форума
Непрочитано 23.03.2005, 17:56
Слава
Гость
Сообщений: n/a
Действительно, дело было в этом бите.
И я сам читал до этого доку на мк, видел, что сбрасывать бит надо командой установки бита. Но тогда не обратил на это внимания.
Спасибо вам всем!
i2c_tiny_usb + Mega8 (slave) atsys AVR 3 06.11.2013 19:01
Mega8 USART - TXCIE nerozero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.05.2008 10:21
ЖК 16x2 & Mega8 bat406 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.05.2008 16:39
Mega8 тактирование day177 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 25.01.2008 18:29
tiny2313&mega8 Terapefft Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.11.2006 12:44
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
