Организация сети с помощью модемов.
Непрочитано 11.02.2008, 10:43
vip-888
vip-888 на пути к лучшему
По умолчанию Организация сети с помощью модемов.
Здравствуйте, уважаемые Эксперты! Вопрос такой - возможно-ли связать в сеть два компьютера по физической паре (около 300 метров) с помощью обычных модемов (без участия АТС, модем-модем). Если возможно, то как это сделать и какие модемы для этой цели лучше подойдут - COM, USB, WinMODEM?
vip-888 вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 16:21
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Организация сети с помощью модемов.
Сообщение от vip-888
Модемы предназначены для работы в физической среде телефонной линии и без ее иммитации не обойтись. Другое дело, зачем в этом случае модемы вообще. Поставьте между портами драйверы ИРПС-токовая петля(если есть возможность прокинуть две пары) или RS-485(для одной пары) и у Вас будет ноль-модемное соединение...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 16:40
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 37
vldemar на пути к лучшему
можно через ADSL модемы работающие по одной
фмзической паре с выхордом через сетевые карты.
vldemar вне форума
Непрочитано 11.02.2008, 21:10
vip-888
Имеется два компьютера на расстоянии примерно 300 метров, один - рабочее место, другой с безлимитным интернетом. Между ними лежит телефонный кабель (несколько пар свободны). И есть куча старых аналоговых модемов (COM, USB, WinModem) 56k.
А насчёт ADSL модемов я уже задавал такой вопрос - все ответы пришли с категоричным "нельзя".
vip-888 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 05:55
Int_13h
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Int_13h на пути к лучшему
Установить соединение между двумя модемами можно, может потребоваться добавить в линию источник питания - батарейку, поскольку не все модемы смогут работать при отсутствии напряжения в линии. Поэкспериментируйте. На обоих компах запустить терминальную программу, на одном набрать "ATD" на другом "ATA" и должно произойти соединение. Во времена фидошной молодости все это проходили. Если все пройдет удачно, на одном компьютере надо разрешить входящие подключения где-то в сетевом окружении, и тогда со второго компа можно устанавливать диалапное соединение.
Int_13h вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 09:36
LelikOFF
LelikOFF на пути к лучшему
Может это подойдет http://dlink.ru/technology/vdsl.php
http://www.dlink.ru/products/vdsl.php
там же на dlink.ru смотрите сами модемы, но они сняты с производтся так что придётся их поискать прежде чем купить.
сами модемы
http://www.dlink.ru/products/prodvie...type=24&id=151
LelikOFF вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 11:52
pvn64
Сказал спасибо: 580
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 8 сообщении(ях)
pvn64 на пути к лучшему
http://www.electronshik.ru/card/31434
pvn64 вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 15:04
azbb
azbb на пути к лучшему
На том, что имеется в наличии, вряд ли получится что-нить путное...
azbb вне форума
Непрочитано 12.02.2008, 17:54
valeratur
valeratur на пути к лучшему
Если в Вашей куче модемов есть два работающих по физическим парам (работающие по коммутируемой телефонной линии не подходят)и имеющие СОМ-порты,
то подключайте их в компьютерам и настраивайте систему Windows XP: Пуск/Настройки/Сетевые подключения/Создание нового подключения/Установить прямое подключение к другому компьютеру/ и далее...
Скорость соединения до 56К будет зависеть от модемов.
Удачи.
valeratur вне форума
Непрочитано 13.02.2008, 06:01
Int_13h
Сообщение от valeratur
более 33.6 на обычных модемах не получить
Int_13h вне форума
Организация COM порта на ноутбуке. Mashmet Ремонт оргтехники 44 17.10.2008 23:35
организация защиты от перегрузки sofist Источники питания и свет 4 15.06.2008 01:51
Ремонт Модемов barbuss Ремонт оргтехники 13 23.07.2007 00:59
Связь с помощью GSM модемов Максим Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.11.2005 17:55
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
