Подтягивающий резистор: внешний или внутренний?
Непрочитано 02.02.2008, 23:01
odn2003
odn2003 на пути к лучшему
По умолчанию Подтягивающий резистор: внешний или внутренний?
В ATMega8 (16, 32) бит порта сконфигурирован как входной с подтягивающим резистором. К выводу порта подключена кнопка, коммутирующая его с Vss. Вопрос: при каких условиях достаточно подключение внутреннего подтягивающего резистора и когда неоходимо подключение внешнего?
odn2003 вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 00:37
delay
Сказал спасибо: 262
delay на пути к лучшему
А от куда возник вопрос в необходимости подключения внешнего подтягивающего резистора?
Насколько я пнимаю, можно пдключить и внешний, но проще внутренний - программно.
delay вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 01:01
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подтягивающий резистор: внешний или внутренний?
Сообщение от odn2003
когда неоходимо подключение внешнего (pullup'а)?
Если по ходу выполнения ноги все время перенастраиваются то входами, то выходами, можно продублировать пуллапы "на всякий пожарный", в смысле на тот случай, когда в программе найдется ошибка из-за которой пуллапы окажутся отключены. А в остальном внутренних пуллапов вполне достаточно.
tempora вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 01:14
odn2003
Сообщение от tempora
Понял,спасибо.
odn2003 вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 07:40
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
Для увеличения помехозашишенности такие кнопки всегда подтягиваю внешним резистором 1k.
woroba вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 13:54
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
Попробуй тут еще почитать:
https://kazus.run/forum/topic_7362-0-asc-0.html
dimonbest вне форума
atmega8 и внутренний генератор на 8 МГц Churchill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 27.12.2008 10:16
Внутренний клавиатурный разъем на ноуте ivt2005 Ремонт оргтехники 0 29.09.2008 01:16
Внешний ТВ тюнер vic1200 Видеотехника 2 06.06.2008 13:38
внутренний ЦАП Vilerius Цифровые сигнальные процессоры 0 09.07.2007 01:30
Нужна помощь новичку. Или я глючу, или Протеус или КодеВизио sns13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 12.11.2006 10:24
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
